E39 MF rool ja püsikas
Postitatud: 22.04.2014 00:41 36
Postitas Esko_L
Selline küsimus, et kas MF rooli ja püsika tööle saamiseks piisab selle nö pistikupesa täitmisest sobiva juhtmega? Kapoti all on püsikamootor olemas, seega eeldan, et valmidus peaks nagu olemas olema.
Et suuremalt näha, vajuta pildile
Ettetänades!
Re: E39 MF rool ja püsikas
Postitatud: 22.04.2014 00:47 08
Postitas arnis
Mida VIN kood ütleb? Oli püsikas ja multirool tehasest tulnud?
Postitatud: 22.04.2014 01:10 14
Postitas Esko_L
VIN koodi järgi ma ei saa päris otseselt oma asju võtta, kuna tehtud on mootorivahetus ning ümber on visatud ka kõik muu pahn nagu ma eelmise omaniku käest teada sain.
Küll aga on VIN koodi järgi võttes eelnevalt püsikas olemas olnud.
Postitatud: 22.04.2014 19:40 46
Postitas enn1
Auto mootoritüüp väljalaskeaasta ja kuu oleks abiks. Pildil olevad MF nupud on kõige vanemat tüüpi, olid kasutusel kuni 09/96a. nende kasutamiseks oli vajalik eraldi MF roolimoodul.
Postitatud: 22.04.2014 21:14 46
Postitas Esko_L
Esmane registreerimine passis 06/96 ja mootori tüüp on vist M52B25 R6 ehk 523
Postitatud: 22.04.2014 21:34 46
Postitas enn1
Antud juhul peaks ju roolilindist väljuma juhe, kus nuppude külge minev pistik olemas.
Postitatud: 22.04.2014 21:48 06
Postitas Esko_L
Hmm, huvitav. Nii palju, kui ma seda rooli maha olen võtnud, pole ma seda juhet näinud. On mingi võimalus, et juhe kuskil armatuuri all vms?
Postitatud: 22.04.2014 22:22 24
Postitas enn1
Vaata roolilindi alumist pistikut( roolisamba all), sinna peab tulema 5 juhet ja edasi linti minema samuti 5 (airbagi pistik, 2 juhet on eraldi)
Postitatud: 22.04.2014 23:11 50
Postitas Esko_L
Käisin asja uurimas ja nagu ma aru saan, siis mul liiga vähe juhtmeid?
![Pilt](http://www.upload.ee/thumb/4017039/DSC_0854.jpg)
Postitatud: 23.04.2014 10:00 00
Postitas enn1
Roolilint on kindlasti mitte MF rooli oma. Kuidas on lood alumise pistikuga?
Postitatud: 23.04.2014 11:31 52
Postitas Esko_L
Alla tuli kaks juhet
Postitatud: 23.04.2014 16:22 45
Postitas enn1
Siis pole autol MF rooli ja püsikat peal olnud.
Postitatud: 23.04.2014 17:37 55
Postitas Esko_L
Ometigi kapoti all püsikamootor olemas
Postitatud: 23.04.2014 19:11 30
Postitas enn1
Pane pilt sellest mootorist.
Postitatud: 27.04.2014 14:42 27
Postitas Esko_L
Vabandan viivituse pärast.
![Pilt](http://i.imgur.com/VHGppcW.jpg)
Postitatud: 27.04.2014 16:24 40
Postitas enn1
See on ASC mootor, sellel pole püsikaga midagi pistmist.
Postitatud: 27.04.2014 16:40 11
Postitas Esko_L
Selge siis, anti valeinformatsiooni mulle. Et püsikat ikkagi toimima saada tuleb kõvasti vaeva näha jah?
Postitatud: 27.04.2014 19:42 25
Postitas enn1
Üsna töömahukas, vaja paigaldada püsikamootor, püsikaaju, roolilint ja MF rool. Lisaks vedada kogu juhtmestik.
Postitatud: 27.04.2014 20:00 55
Postitas Esko_L
Ja kuna tegu manuaalkastiga, siis siduri- ja pidurilüliti ka nagu ma õigesti olen aru saanud?
Postitatud: 27.04.2014 20:59 47
Postitas enn1
Pidurilüliti on juba olemas. Sidurilüliti tuleb lisada. Siin terve teema sellest
viewtopic.php?f=75&t=121967
