E61 rihm tuli maha
Postitatud: 26.04.2014 18:42 55
Postitas trafo23
Tuli E60 525D'l täna maanteel rihm maha. Proovisin rihmale ligi pääseda, aga esialgu ei õnnestunud veel suurt ventikat eest ära saada.
Corteco rihmaratas ja veepump on iseeneset 3 aastat tagasi vahetatud. Äkki siis mõni rullik viskas kõveraks?
Kuidas aga nüüd kontrollida mis seal läbi on? Kas rullikud tohivad natukene loksuda pesas (1-2mm?). Mis tuleks protsessi käigus kindlasti ära vahetada?
Tänud
Re: E61 rihm tuli maha
Postitatud: 26.04.2014 18:50 32
Postitas Edson520
trafo23 kirjutas:Tere
Tänud
kontrolli 100% geneka ja veepumba, üks neist võib samuti põhjuseks olla, muidu rulliku seisukorda saab kergelt kontrollida, loksutada ei pea, ja peab ringi käima häletult
Postitatud: 27.04.2014 03:48 28
Postitas jass161
See pole mingi ime, kui rihmaratas pooleks. Mul kestis corteco oma 1a ainult
Postitatud: 27.04.2014 19:21 39
Postitas trafo23
Kas ventika kate peaks sealt niisama (ilma ühtegi voolikut lahti ühendamata) välja tulema?
Postitatud: 27.04.2014 20:51 15
Postitas bemarivend20
Kui oled ära võtnud selle metall osa kuhu kapott kinnitub, siis seal all paistab radikas.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... _radiator/" onclick="window.open(this.href);return false; Pildilt tetail 4 vaja eemalda. Ventikalt kaks pistikut küljest ja lihtsalt tõmbad üles.
Postitatud: 28.04.2014 10:44 12
Postitas trafo23
Võtsin ära metallosa ja ka selle detail 4'ja. Väljatõstmisel jäävad paremal (juhi pool siis) pool justkui osad lõdvikud ette.
Kas on läbi proovitud, et see sealt niisama väljat uleb? On selle eemaldamise kohta äkki mõni video kuskil. Endal ei õnnestunud leida...
Postitatud: 28.04.2014 14:24 52
Postitas sigaelmar
Ma vahetasin oma 525d rihmad ära väga lihtsalt, peale põhjakaitse ei pidanud midagi eest ära võtma
Postitatud: 29.04.2014 19:36 12
Võta egr otsast siis lõdvik ka lahti. Ise olen ka ilma lõdviku eemalduseta ventika kätte saanud.
