E61 panoraam katus koliseb ja viliseb
Postitatud: 11.05.2014 23:55 57
Postitas KonC20
Tegu 2007a LCI. Ehk siis nagu pealkirjas öeldud - tuule käes viliseb ja suure luugi tagumine osa koliseb. Vilisemise vastu pidi aitama suure, ümberringi oleva tihendi vahetus - oskab keegi seda kommenteerida? Ning kas selle kolisemise vastu annab ka midagi teha?
Re: E61 panoraam katus koliseb ja viliseb
Postitatud: 12.05.2014 13:32 08
Postitas bemarivend20
Vaata kas tagumine luuk ilusti kinni. Seest poolt on kinni 4 kruviga.
Postitatud: 12.05.2014 18:40 16
Postitas dnb303
kas panoraamile mingit uued kummi tihendit kaa on saadaval?
Postitatud: 13.05.2014 19:44 26
Postitas KonC20
Välismaa foorumites on räägitud suurest ümberringi oleva tihendi vahetusest. Hetkel eestis laoseisud 0. Homme autoga nagunii garaaži, vaatan mis seal teha annab ja uurin tihendeid. Peale seda arvatavasti peaks siis UM-ist tellima(ümberringi oleva ja tagumise klaasi esimese otsa tihendi). Ei maksa ka ulmehinda.
Postitatud: 14.05.2014 18:02 46
Postitas dnb303
peaks kaa tellima,mul kõva vihmaga,hakkab nattuge läbi laskma
Postitatud: 15.05.2014 00:45 09
Postitas KonC20
Vihmaga ei tule mul nähtavalt midagi läbi. Küll aga tegid näiteks Stati pesula survekad istmed märjaks
