E34 525i automaatkäigukast
Mure järgmine. Kõigepealt ei lukustunud R pealt P-le pannes ära ning siis jäi '''N '' sisse ka D pealt P-le minna. Nüüd ei lähe enam muud sisse kui tagumine käik, seda nii R pealt kui ka käigukang lõppu ehk 2-peale tõmmates. Mingeid mõtteid?
Re: E34 525i automaatkäigukast
Mingeid mõtteid?
tross või selle rüüs katki või kastiküljes asuvast hoovast lahti,tavaliselt see kõige levinum probleem...
Aga ei välista ka muid vigu...
Probleem jah nii nagu Priit väidab. Parandus ei suuda varuosa ainult kuskilt leida...
Kas sul sama aasta auto ja tross nagu lingil? http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... #1422246_9" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui nii siis seda trossi ikka leidub, mul endalgi see olemas kui tarvis. Kui ei ole see, siis vaata sealt kataloogist oma vini järgi õige tross ja mine um i .
