E39 tagaluugi probleem
hanno22
Peamine sõiduk: BMW 520
Postitus Postitas hanno22 »
Tere, probleem siis selline et kui kuulata subwooferiga muusikat siis luugi plekk koliseb ja salongi ei tule eriti bassi. Mida teha?
Ette tänades!
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 tagaluugi probleem
Sedaan? Istmed on allaklapitavad? Suusaluuk on?
Sedaani puhul plekikolin on tüüpviga. Võta pagasipolster ära, seal all näed
tehase liimi/silikooni, see läbi, tuleb uus panna, asi vask.
hanno22
Aga äkki oskab keegi öelda et miks bass salongi ei tule?
Ma esitasin 3 küsimust.
hanno22
sedaan, istmed ei käi alla ja suusaluuki ei ole.
Sel juhul ei tulegi heli pagasiruumist salongi. Kõige odavam on see suusaluuk
autole tekitada, kasutades rellakat. Kui soovi, võib teha ka ilusamalt.
Peale augu tegemist on vaja käetugi alla lasta ja riie eest võtta, siis
hakkab tümm salongi kostuma.
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Nagu ma tean madalsagedus heli jaoks tagaiste ei ole mingi takistus ja lisauake tegema ei pea... Äkki see woofer ei ole korralikult seadistatud.... http://et.wikipedia.org/wiki/Difraktsioon" onclick="window.open(this.href);return false;
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Postitus Postitas tahkva155 »
Võimalus veel intallida tagumisele aknalauale woofer ja kui sedaan siis mina pooldaks freeair tüüpi subwoofri!!!
Tagavedu kindel edu!!!
butek kirjutas:Nagu ma tean madalsagedus heli jaoks tagaiste ei ole mingi takistus ja lisauake tegema ei pea... Äkki see woofer ei ole korralikult seadistatud.... http://et.wikipedia.org/wiki/Difraktsioon" onclick="window.open(this.href);return false;
Pagasiruum on summutusega. Aknalaua kaudu on ainuke meetod salongi heli tuua kui ei ole soovi
tagaistmete vahele suusaluuki lisada.
