e39 2.5tds jõudu vähe ja uimane
siml
Postitus Postitas siml »
Mure selline, et autol on jõudu vähe ja on väga uimane, nagu ei võtaks turbot tahagi. Egr klapp sai puhastatud ja vaatasin ka vaakumit mis läheb egr-i kuid sealt ei olnud tunda üldse vaakumit. Kas viga võib olla selles survemuunduris mis läheb egr-i? Või mida võiks vaadata?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: e39 2.5tds jõudu vähe ja uimane
Kontrolli EGR klapi kinnisust ja kinni püsimist võttes lõdviku lahti. Kruvikaga on suht võimatu seda avada.
Kontrolli kõik õhutorud alates turbost kuni sisselaskeni, mõni võib lahti olla.
siml
Egr oli kinni ilusti jah, proovisin ka egr blokeerimist kuid ei muutunud midagi.
Eks vaatan siis lõdvikud kõik üle täna
bl00der
Peamine sõiduk: e34 525i
Postitus Postitas bl00der »
õhulugeja võib omadega otsas olla. Sel juhul ei võta üldse turbot taha ja liigub väga vaevaliselt edasi. Võta lahti ja vaata kas on õline vms. Brake cleaneriga võid proovida puhastada. Tihtilugu see siiski ei päästa või siis ajutine lahendus. Kui õhutorustik õline on siis tasuks karterituulutus ka üle vaadata.
siml
Jah õhulugejas oligi viga. Praeguseks on lahti ühendatud ja ootab uue saabumist
