E34 valuvelje ET 25
Postitatud: 16.02.2006 17:51 31
Postitas Auto
Kas ET 25 on võimalik ja soovitav E 34 alla panna. St kõikjal on kirjas, et ET võiks olla 18..20.
Postitatud: 17.02.2006 09:41 09
Postitas lauri86
ET 25 peaks kenasti alla minema, kui huvi on, siis saad minu käest võileivahinnaga 5 mm flantsid ja ongi et 20
Postitatud: 17.02.2006 15:57 11
Postitas Auto
Kui need 5 mm flantsid panna kas siis on vaja ka pikemaid polte või sobivad olemasolevad tavalised poldid. Ja mis antud võileiva hind siis ka on?
Postitatud: 17.02.2006 16:44 02
Postitas ilmari
reeglina kui flantse kasutatakse siis keeratkse ka pikemad poldid.
Postitatud: 17.02.2006 18:33 56
Postitas Auto
Soov siis sellised veljed alla panna aga ainult 17 tolli.
Postitatud: 17.02.2006 23:48 10
Postitas lauri86
võileivahind on umbes 100 krooni, ainus häda on see et keskmine auk diameetrilt mingi pool millimeetrit väiksem, st korra oleks vaja treialil üle käija (kui mujal ei saa võin ise ära teha). Lisaks saad veel kaks kohe sobivat 3 mm flantsi.
