E34 525i bensukulu probleem
Suletud
andrejs lembergs
Postitus Postitas andrejs lembergs »
ostsin paar nädalat tagasi 525i 89a. aga bensukulu kuidagi hiiglastik maantel üle 10l andke hea nõu
siim_s
Re: 525i bensukulu probleem
Postitus Postitas siim_s »
andrejs lembergs kirjutas:ostsin paar nädalat tagasi 525i 89a. aga bensukulu kuidagi hiiglastik maantel üle 10l andke hea nõu
Kasuta otsingut
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
-originaal-
Postitus Postitas -originaal- »
see ei ole üldse mitte hiiglaslik tegelikult..kuigi natukene jah paljuvõitu
LOWRY
Postitus Postitas LOWRY »
palju ta sul üle 10-ne on? Selliste külmadega on see normaalne minu arust kui ta 10,midagi on !
andrejs lembergs
noh ikka 15l võtab kindlasti see on maantel muidu tõmme on ok eriti kui tahad möödasõitu teha siis läheb nagu nuga või sisse proovisin põhja vajutada siis oli tunne et valmistu lendu tõusmiseks muidu sõidan rahulikult aga õgib kuidagi liiga palju
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Diagnostika, võib kasuks tulla.
Kui moto on orig.seades, siis ikka palju maantee sõiduks 15L.
Tervitades,
Margus.
valts494
Postitus Postitas valts494 »
kui arvate et 10l kütusekulu on maantel palju siis ega ikka ole kül. Väga lihtne on oma auto kütusekulu arvestada ,kas on palju või ei.
Kui su bmw-l on 141kw siis umbes keskmine on 14.1l/100km-le kui 125kw siis12.5l/100le. ja seda kütusekulu mõjutavad väga mitmed tegurid...mootori õhufilter,süüteküünalde seis, õli jne.
Aga selle küttekulu juures on ju sõiduröömu kah.....või mis.
ravia
Postitus Postitas ravia »
valts494 kirjutas:kui arvate et 10l kütusekulu on maantel palju siis ega ikka ole kül. Väga lihtne on oma auto kütusekulu arvestada ,kas on palju või ei.
Sõidurõõm on ka väiksema kuluga.
Ega lapats siis nii põjas ka pea olema,et 14l/100 tuleb.Ise saan kenasti vähemaga hakkama ja rõõmu küllaga.
'90 E34 M50B25
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Postitus Postitas alx »
minul võtab ka natuke rohkem kui peaks vist.maanteel 90 sõites näitab 10-11L sajale.(2,5 12v) Aga see on ka nii et gaasipedaali vaevalt puudud,jalg krampis.Samas eelmine omanik ütles et õhukulu andur vajab vahetust,äkki siis selline kulu tingitud sellest?linnas mitte eriti säästu sõiduga saan 10 liitriga sõita u.60 km...
truumu
Postitus Postitas truumu »
Benakulu kohta on nii mõnigi topic tehtud, otsing abiks
Kui auto kaua seisnud(platsil vms.) oleks hea pidurid üle vaadata(supportid jäävad kinni)
10.0 maanteel on ikkagi väga palju, minu vana 535 võttis samapalju...
Muidugi peab arvestama ka "uue omaniku kompleksi", alguses paar kuud sõidad ikka täiega(naudid autot) :lol:
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
truumu kirjutas:Benakulu kohta on nii mõnigi topic tehtud, otsing abiks
Suletud
