e39 tagumise ukse lukk.
Postitatud: 17.06.2014 15:59 57
Postitas tegu
Probleem on siis selles et sai pandud juhi tagumise uksele uus lukumehanism. Mehaaniliselt kõik nagu toimis kuid kui panin ukse kinni ja puldist lukku siis enam lahti ei tee. Hääl käib ka et nagu teeks lukust laht kuid lingist uks ei avane. Hääl käib natuke hiljem ka kui teistel kolmel uksel. Et milles võib olla probleem? See on juba teine lukk mis niimoodi teeb.:S
Re: e39 tagumise ukse lukk.
Postitatud: 17.06.2014 16:37 46
Postitas arnis
Alati saab midagi valesti teha.
Mõistlik inimene enne kui rõõmust ukse kinni paneb, sulgeb proovi eesmärgil
keele käsitsi. Nii saab veenduda, et asi avaneb.
Lukuajamid erinevatel aastatel tunduvad olema erinevate kiirustega, pole
süvenenud sinna.
Postitatud: 17.06.2014 16:44 04
Postitas tegu
Käsitis toimis algul.
Postitatud: 17.06.2014 16:50 25
Postitas arnis
Äkki jätsid asja nii suure pinge (täiesti valesti reguleeritud), et nüüd
ei tööta normaalselt. Proovi veidi peale suruda või üles/alla vajutada.
Postitatud: 25.10.2014 14:57 14
Postitas Skalp
Pole päris sama probleem aga sinna kanti...
1998 E39 Touring
Külmemate ilmadega ei tule teinekord ühelt või teiselt tagumiselt ukselt lukk maha (nupp ei tõuse ja mingit häält ka ei tee). Suht juhuslikult juhtub, näiteks üks hommik -8 kraadiga tulid kõik uksed lahti ja sama päev hiljem +2 kraadiga (auto oli maha jahtunud) üks uks jäi lukku. Ei saanud ka füüsiliselt nuppu tõstes ust lahti (nupp ei tulnud lõpuni välja).
Vahest on keskluku klõbistamine aidanud... kord esimese katsega, teine kord 10nda, vahest ei tule üldse... kui lahti ei tule, siis ei tule ka sooja autoga (iseasi palju see soojus uksepolstri alla pääseb). Samas järgmine päev jälle kõik korras (või teine uks probleemne). Esimeste ustega probleeme pole.
Kas viga otsida keskluku juhtmestikust või ukse mehaanikast?
Postitatud: 05.11.2014 15:15 21
Postitas Skalp
Pole vahepeal probleemiga tegelenud kuna pole probleemi rohkem esinenud (nagu eelmises postis mainisin, asi suht juhuslik) aga nüüd viimased 3 päeva üks tagumine uks lukus ja lahti ei tule... ei kesklukuga, lingiga seest poolt ega nuppu tõstes...
Kellelgi kogemusi, kuidas uks uuesti lahti saada ja siis probleem ka likvideerida? Mis siis ikkagi seda viga põhjustab...
Postitatud: 05.11.2014 19:10 23
Postitas arnis
Kannata nüüd kuni uks ise avaneb.
Arvatavasti on kas elektriajam rikkis või juhtmed/pesa ukse ja auto vahel
on vett saanud. Kui uks avaneb, keera polster ära, tõmba ajamil juhe lahti.
Postitatud: 17.01.2015 15:39 03
Postitas ice343
Endal probleem kõrvalistuja uksega, uks on lukus ja ei tule puldiga/käsitsi nuppu tõmmates jne lahti.
Sai siis selle õpetuse järgi hakatud tegutsema, et uks lahti saada:
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... -lock.html
Sai lükatud seda lukuajami all olevat hooba, mis lükkas nupu üles, kuid uks lahti ei tule, tõmba linki nii palju, kui tahad. Olen proovinud nüüd korduvalt, kuid tulemuseta. Oskab keegi öelda, milles viga?
EDIT: Nagu ikka oli lahendus imelihtne. Sai WD-40-ga üle uputatud ja ööpäev seista lastud, peale seda sai proovida ja uks lahti nagu võluväel.
