kysimus siis selles et milles voib olla probleem....
Tembi naiduk armatuuris liigub peaaegu pohja(nii et laheb tuli polema) ja siis tagasi oma asendisse(keskele)......milles voiks olla probleem
autoks siis 523ia 96a.
E39 probleem temperatuuri näidukiga
Re: E39 probleem tembi naituriga
Seda võib põhjustada vigane termostaat, mis ei taha avaneda.werks kirjutas:kysimus siis selles et milles voib olla probleem....
See ei ole hea kui nii sellega sõita, sest plokikaan ei kannata BMW-del kuuma ja liskas ka klapisääre tihendid ning veepump ( kui juhtub olema plastmass labadega ).
Seega soovitaks kiirelt termostaadi ära vahetada.
- Mulk
- Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
liigub pöhja kui paned syyte sisse ja ei käivita kohe? samas kui käivitad natukese aja pärast liigub norm asendisse? Enda eelmisel 530 d 00.a tegi sama , ei tea millest see tingitud oli.Jahutussysteem oli korras, auto käimise ajal selliseid ilminguid polnud kunagi.Ainult siis syyte sisse keeramisel ja mitte käivitamisel mingi aja pärast läks.
