e60 3.0d 160kw kiirendamise probleem.
Postitatud: 21.08.2014 22:23 57
Postitas uips99
Tere, mure siis selline, et tugevalt vajutades on kiirendus kuidagi kergelt laineline st. jõud pole ühtlane. Lisaks poob 3500-4000 pöörde juures kuidagi kinni, ei vaheta käiku üles (seda ei tee alati). Siis andes gaasi järele vahetab käigu. Selles olukorras tekib ka vibratsioon. ( kardaan korras, osad vahetatud)
Teada selle auto kohta on veidi valetav õhulugeja ja kõrgeks kippuv turbo rõhk. Saan aru, et esiteks peaksin need vead kõrvaldama ja siis edasi vaatama. Samas siiani on arvamused olnud sellised võibolla stiilis, seega kas nt. õhulugeja valetamine mõjutab auto käitumist sellisel määral ja mis rõhu juures hakkab auto kütust piirama? Sellest siis huvi kuulata asja läbi kogenud inimeste arvamust.
Re: e60 3.0d 160kw kiirendamine.
Postitatud: 21.08.2014 22:54 01
Postitas patrik
Kui raha ei taha "tuulde loopida" siis sõida kuni seisma jääb ja vaheta see jupp mis järgi andis?
Kirjelduse järgi tundub päris katkine e60 olevat, äkki on mõtet 1:1 vahetada e39 vastu, saad vähemalt toimiva pilli?
Postitatud: 21.08.2014 23:08 09
Postitas uips99
Kas on pakkuda
? Ok see see mõte vähemalt esialgu ei sobi. Kuid ehk oskad nimistusse mingi tõenaolise vea juurde lisada. Lisaks veel niipalju, et nö normaalselt sõites ei ole nagu häda midagi, viga vaid järsul kiirendamisel.
Postitatud: 21.08.2014 23:15 35
Postitas Tauri_J
mingi kahtlane remap tehtud äkki?
läheb avarireziimi kui föön üle puhub
Re: e60 3.0d 160kw kiirendamise probleem.
Postitatud: 30.08.2014 14:24 58
Postitas uips99
Nonii. Tuleb välja, et vähemalt mootoril on jõudu küll, eile läks hooratas pooleks. Ehk kellelgi on seda automaadi oma pakkuda?
Postitatud: 01.09.2014 15:10 09
Postitas butek
TOhoh, kas automaadil pole tegu ühemassilise hoorattaga? Mis tõttu võiks hoorattas pooleks minema?
Postitatud: 01.09.2014 18:50 55
Postitas PeeterA
Väntvõlli rihmaseibist ilmselt käib jutt?
Postitatud: 01.09.2014 20:43 32
Postitas uips99
Ei, tegu pole rihmaseibiga, see ikka hooratas mis purunes. Kuid jah ega seda plekist hammasvööga ketast just päris selle sõna õiges tähenduses hoorattaks nimetada ei saa. Aga jah see nn hooratas nüüd kaheks osaks. Üks tükk jäi väntvõlli ja teine turbiini külge. Aga oskab keegi öelda miks üldse selline detail puruneb?
Postitatud: 02.09.2014 11:02 32
Postitas butek
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20" onclick="window.open(this.href);return false; Kas tõesti see osa läks pooleks? Huvitav aga kuidas?
Postitatud: 02.09.2014 17:08 49
Postitas uips99
See osa jah mida viidatud. Kuid lammutuse mehed ütlevad et suht minev kaup pidavat olema. Nüüd uus hooratas olemas ja eks ole näha kas peab vastu või mitte.
Postitatud: 05.09.2014 19:51 35
Postitas uips99
Nüüd masin mõned päevad taas sõidukõlbulik. Avastasin, et kui kasutada käsijuhtimist siis kiirendab normaalselt ja lülitab käike samuti koheselt, kui valitsat liigutada. Aga automaatresiimis ikka jääb kuskil maal toppama ja tekib ka vibratsioon. Proovin turborõhu väiksemaks keerata. Tean et see pole just õige lähenemine aga kas on nö. tehaseseade, et mitu keerdu peab regulleerimiskruvi nullist olema. Siis paneks kella külge ja vaataks mis toimuma hakkab.
Postitatud: 05.09.2014 20:33 26
Postitas jass161
uips99 kirjutas:Nüüd masin mõned päevad taas sõidukõlbulik. Avastasin, et kui kasutada käsijuhtimist siis kiirendab normaalselt ja lülitab käike samuti koheselt, kui valitsat liigutada. Aga automaatresiimis ikka jääb kuskil maal toppama ja tekib ka vibratsioon. Proovin turborõhu väiksemaks keerata. Tean et see pole just õige lähenemine aga kas on nö. tehaseseade, et mitu keerdu peab regulleerimiskruvi nullist olema. Siis paneks kella külge ja vaataks mis toimuma hakkab.
Must huumor w?
Postitatud: 05.09.2014 21:03 06
Postitas PeeterA
Postitatud: 06.09.2014 01:52 16
Postitas Tauri_J
ega see võrr ei ole, et segukruvi keerates minekut kruttida
Postitatud: 06.09.2014 10:08 42
Postitas uips99
Et siis pole vaja liiga kõrgeks minevat turborõhku väiksemaks saada? Ja tehasest tulevad autod välja, kõigil aktuaator vardad totaalselt eri pikkustega? Ja üldse, eks see BMW ole ju maaväliste olendite poolt tehtud, Inimene hoia eemale!
Postitatud: 06.09.2014 12:30 03
Postitas PeeterA
Millest sa järeldad, et turborõhk liiga kõrgeks läheb? Oled kindel, et turbogeomeetria solenoid üldse toimib?
Oleks sul diag. aparatuur ja teadmised, siis näeksid mis pööretel millist ülelaadimisrõhku mootori aju ootab.
Lampi turbogeomeetria baasseadistuse muutmine on lollus.
Postitatud: 06.09.2014 12:33 41
Postitas Tauri_J
kes mõõtis turborõhku? Palju oli erinevatel pööretel?
Postitatud: 06.09.2014 16:48 58
Postitas uips99
Käisin Patriku juures diagnostis ja tema ütles, et liiga kõrgeks kisub. Lisaks ka õhukulumõõtja pidavat veidi valet infot andma. Geomeetria toimib, seega sai kahtlustatud, et keegi vast üritanud juurde keerata kunagi. Ja ega ei plaaninudki lihtsalt lampi midagi keerata, vaid kui oleks teada saanud esialgse tehases paika pandud aktuaator varda pikkuse, siis oleks võrrelnud enda omaga.
Postitatud: 06.09.2014 19:51 40
Postitas PeeterA
Miks siis Patriku juures ei lasknud paika reguleerida? Peale seadistamist oleks ekraanil numbriliselt ka tulemus näha.
Postitatud: 07.09.2014 21:43 13
Postitas uips99
Ma täpselt ei mäleta, et kas see jäi vigase õhulugeja taha või oli miski muu põhjus. Aga jah reguleerimata ta jäi. Aga kas põhjaalune pump ei saa olla nende probleemide põhjustaja. Kui diagnosti sai käidud siis sõiduajal küll midagi ei kontrollitud, või saab ka kohapeal koormuse all pumba rõhku mõõta?
Postitatud: 07.09.2014 23:05 00
Postitas Raemees
uips99 kirjutas:Ma täpselt ei mäleta, et kas see jäi vigase õhulugeja taha või oli miski muu põhjus. Aga jah reguleerimata ta jäi. Aga kas põhjaalune pump ei saa olla nende probleemide põhjustaja. Kui diagnosti sai käidud siis sõiduajal küll midagi ei kontrollitud, või saab ka kohapeal koormuse all pumba rõhku mõõta?
Käisid ju väidetavalt parima diagnostik Partriku juures ja asi jäi ikka lahendamata, et uusi põhjuseid otsid?
Miks nii siis, või kiskus asi liiga kalliks, miks ei ole tulemust?
