1. leht 3-st
E39 originaal stereo vahetus
Postitatud: 28.02.2006 16:54 53
Postitas 325i cabrio
Kes annaks nõu!!!
Kuidas on võimalik vahetada e39-sa originaal kassett-makk laiatarbe maki vastu (mingi teine paneel näiteks, kust saada jne)
Postitatud: 28.02.2006 17:19 05
Postitas Joel_H
Olemas selline spetsiaalne plastmass"kärakas", mille abil saab paigaldada laiatarbe maki .. näiteks ebay-s neid "jalaga segada"
http://cgi.ebay.de/BMW-5er-E39-Radioble ... dZViewItem
Minu isiklik arvamus, et see on e39 ilusa interjööri räige pornotamine .. aga see puhtalt minu isiklik seisukoht
Postitatud: 28.02.2006 18:16 45
Postitas aise
teeb koledaks jah, kui naviga variant on siis vist mp3 ei saa kuidagi kuulata? box pealb tavalisi plaate ainult
Postitatud: 28.02.2006 18:19 36
Postitas priitv8
A kui MP3 ja AVI isu nii suur on, siis saab ju CarPC installida ja isegi originaal-välimusega soft on olemas ja tasuta:
http://carx.dl.am/
Postitatud: 01.03.2006 00:39 17
Aga kas keegi on kursis, kas originaal kassett-makil on võimuväljund või on seda võimalik kuidagi tekitada. Auto 1996 aasta oma.
Postitatud: 01.03.2006 09:47 01
Postitas Relk
Ära sa jah mingit muud peale originaali sinna küll pane. või kui paned siis mingeid lisatarvikuid mis kuskilt näha ei jää. Need on jube koledad milledel selline makk seal keskel on.
![Pilt](http://img-gamma.auto24.ee/auto24/560/2367993.jpg)
Postitatud: 01.03.2006 10:53 44
Postitas kristjan128
kui tahta tavalist makki panna orig. kassetika vastu, siis peab kompuutri välja lennutama või
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
ilma ei saa kuidagi?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
sel pildil minu postituse kohal asi ikka eriti rõve näeb välja...
Postitatud: 01.03.2006 11:24 12
Postitas Relk
Minu arust võiks lisa maki panna kuhugi kindalaekasse või mujale sellisesst kohta ning mingi väike pult roolile vms. Keset keskkonsooli on see rõve.
Postitatud: 01.03.2006 14:31 56
Postitas Rax
Et iseenesest võimalik, mul üks selline blaukari mp3 millel roolipult ja makil juhtme otsas silm, ehk pane makk kuhu tahad vaid silm tuleb roolipuldile kättesaadavaks teha, kuid kui autol originaal raadiol roolinupud siis vist viisakas lahendus ainult mp3box pagassi, kuid see eeldab BMW bussiness raadiot ja mitut tuhandet et see box osta kuna kasutatuid neid naljalt ei leia...
Postitatud: 01.03.2006 15:16 25
sinna ju iga box ei sobi jällegi? Kuskil mingit nimekirja pole neist boxidest mis e39 business stereot tunnistavad? Mingi alpine pidi sobima...ahh, võibolla ka mitte
ja kuidas sa selle uue maki siis süsteemi ühendad, kui vana makk ka alles jääb?
Postitatud: 01.03.2006 19:15 23
Postitas raunow
Sama mure, aga kusagil nägin et tavaline makk oli pandud selle ettetõmmatava kaane taha kus muidu kasseti osa ning kompuuter oli alles jäetud.
Orig makil puudub võimu väljund, selle pead kõlari juhtmetest läbi mingi adapteri võtma.
Postitatud: 01.03.2006 21:08 23
Postitas Ariff
http://www.ravolar.ee/?lang=est§ion ... log_id=127 Siin on üks näidis, kuidas originaalmakki asemele on pandud tavaline makk.
Postitatud: 01.03.2006 23:51 02
Postitas raunow
...ja võiks sügavamele panna, et oleks võimalik katet ette tõmmata.
Postitatud: 02.03.2006 08:56 43
Postitas Relk
raunow kirjutas:
Jah kui saaks selle piisavalt sisse, et kate toimiks nagu originaalis. See oleks väga hea lahendus. Endale piisab küll originaalist.
Postitatud: 02.03.2006 10:28 25
Postitas Anti
Kui paigaldada nii, et kate ette käiks, siis jääb makk poolenisti peitu ja nuppudele ei pääse enam ligi. Makipaneeli ei saa ka enam lahti, et plaati sisestada.
Olen näinud neid väljasõitva
displeiga head-unit'eid paigaldatuna nii, et displei sõidab sealt luugi alt välja, helitugevuse jms reguleerimine on ühendatud vastava
adapteriga mf-rooli nuppudele. Plaadi sisestamine head-unitisse on ka sellisel lahendusel vist võimatu ja tuleb eraldi boksi kasutada.
Postitatud: 03.03.2006 21:10 39
Postitas Rax
Sobib see millel ai-net ots või kui on m-bus ots siis peab vahetüki panema. Et seda m-bus otsaga vahetükki ei ole bmw jaoks siis tuleb osta vahetükk mis teeb m-bus-i ai-netiks ja selle otsa ai-net ja bmw vahetükk... Sai keeruline jutt kuid asi on võimalik kui tahad tutikat box-i osta siis saad ju teada mis otsaga see box on, kuid kasutatud box-i ostes pead enne proovima ja need vanemad on mingi teise süsteemiga ( ei ole kokku puutunud - ei tea ) ja muidugi bmw originaal peab olema bussiness
Postitatud: 04.03.2006 12:19 16
Postitas Joel_H
kristjan128 kirjutas:sinna ju iga box ei sobi jällegi? Kuskil mingit nimekirja pole neist boxidest mis e39 business stereot tunnistavad? Mingi alpine pidi sobima...ahh, võibolla ka mitte
Alpine uutest boxidest sobivad
CHA-S634 (MP3) ja
CHM-S630
Mõlema paigaldamiseks vaja lisa adapterit, infot saab siit:
http://alpine.ee/index.php/icd
Postitatud: 08.03.2006 18:55 53
Postitas 325diisel
kas e39 on mitu erinevat kasettikat ja need kõik ei juhi cdboxi, ja nagu aru sain siis laiatarbe maki paigaldusel peab kompu välja viskama?
Postitatud: 08.03.2006 19:25 23
Postitas raunow
325diisel kirjutas:kas e39 on mitu erinevat kasettikat ja need kõik ei juhi cdboxi, ja nagu aru sain siis laiatarbe maki paigaldusel peab kompu välja viskama?
Kui suudad ta kuidagi sinna ülemise osa asemele panna siis ei pea.
Postitatud: 08.03.2006 21:27 55
raunow kirjutas:325diisel kirjutas:kas e39 on mitu erinevat kasettikat ja need kõik ei juhi cdboxi, ja nagu aru sain siis laiatarbe maki paigaldusel peab kompu välja viskama?
On siit foorumist keegi suutnud siis, sinna üles tavalise maki toppida, nii, et komp. alles jäi?
Postitatud: 15.03.2006 11:52 44
Postitas qno
[quote="Anti"]Kui paigaldada nii, et kate ette käiks, siis jääb makk poolenisti peitu ja nuppudele ei pääse enam ligi. Makipaneeli ei saa ka enam lahti, et plaati sisestada.
Sellel ei käigi minumeelest paneel eest ära. Ning seal ei paista mingeid nuppe ka olema, mida oleks vaja näppida, nii et see oleks küll hea lahendus, kui liist ka veel ees ära kataks. Arvatavasti saab alumisest raadiost seda cd-mängijat juhtida üldse. Huvitav kas neid cd mängijaid saab osta ka mujalt kui esindusest?
Postitatud: 15.03.2006 14:53 13
Postitas nuki
jõudu
Kas keegi on läbi kassettmaki kuidagi RCA sisendi teinud (nii et kui tape nuppu vajutad saaks näiteks MP3 mängijat kuulata ) ?
Trv
Postitatud: 15.03.2006 20:22 42
Postitas stenk
mp3 ei pea just tape nupu all olema, võib ka olla näiteks raadio kanali sagedusel. Seda annab teha. Ka tape nupu alla saab.
Postitatud: 16.03.2006 00:03 29
Postitas erik
stenk kirjutas:mp3 ei pea just tape nupu all olema, võib ka olla näiteks raadio kanali sagedusel. Seda annab teha. Ka tape nupu alla saab.
On olemas selline spetsiaalne kasett, millel on juhe küljes.(sisend)
Sinna saab torgata nt mp3 playeri.
Tallinnas kusagil poes silma jäänud, kuid ei meenu kus.
Ise asi kui kvaliteetne see leiutis on.
Postitatud: 16.03.2006 08:46 34
Postitas raunow
erik kirjutas:stenk kirjutas:mp3 ei pea just tape nupu all olema, võib ka olla näiteks raadio kanali sagedusel. Seda annab teha. Ka tape nupu alla saab.
Ei ole kvaliteetne ja mängib monona (omad kogemused).
Postitatud: 16.03.2006 08:52 11
Postitas priitv8
raunow kirjutas:Ei ole kvaliteetne ja mängib monona (omad kogemused).
Ei ole. Igatahes omal on kunagi ostetud Sony selline adapter. Sai Discmani ühendamiseks ostetud. Mängib nagu kassett (st paremat kvaliteeti sealt oodata ei saa) ja stereona igatahes. Hind võis olla 350 krooni kanti.
http://www.pcmall.com/pcmall/shop/detai ... 965895.asp
http://reviews.cnet.com/Sony_Cassette_A ... 04366.html
Postitatud: 16.03.2006 09:22 24
Postitas raunow
Sama vidin, kuid mis puhul ta mul monona mängib ei saa sel juhul aru?
Postitatud: 16.03.2006 11:01 39
Postitas stenk
no ei ole ka seda vidinat vaja, tehakse makk lihtsalt ümber...et kui tape nuppu vajutad on SOURCE teine lihtsalt. Või siis näiteks raadiosagedus, kasutatakse mingisugust adapterit vms...teatud raadio sagedusel mängib sul näiteks DVDd vms.
Ühesõnaga võimalik seda sisendit muuta...et tape asemel näiteks Aux sisend vms...
Päris kõike ei tea ma sellest teemast, aga kuidagi nii see käib
Postitatud: 16.03.2006 11:56 20
Postitas priitv8
raunow kirjutas:Sama vidin, kuid mis puhul ta mul monona mängib ei saa sel juhul aru?
Siin on vaja uurida, kas viga on auto kassetikas (stereokassetid mängivad stereona?), adapteris või hoopis signaali allikas.
Postitatud: 16.03.2006 13:17 43
Postitas Mario153
Siin väike õpetus kuidas Apple iPod-i järgi panna:
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/MP3% ... inputs.htm
5GB mp nagu naksti
