E39 530d 142kw tiksub
Tere probleem 530d mootorisse tekib tiksuv heli. Heli tekib sooja mootoriga. Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi. Mis võiks olla viga?
Re: E39 530d 142kw tiksub
Vaakumpump tiksub kuula seda, kui muidu aru ei saa võta küljest ära ja pane ilma tööle saada kohe aimu.
Meil x5 3,0d-l tiksus see vaakumpump, konkreetselt tiksuski.
Mootori eesotsas kundepool nr. 1
![Pilt](http://realoem.com/bmw/diagrams/m/q/69.png)
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
pihusti võib ka sellist heli tekitada.
- Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
- Telefon: 56642342
Samamoodi võib ka hüdrotõuk(id) sellist heli tekitada? Õli muutub liiga vedelaks ja ei püsi hüdrotõukuri sees.
Aga kui midagi targemaks saad siis anna teada mis viga.
Viimati muutis infected, 17.12.2014 09:17 32, muudetud 1 kord kokku.
Võtke see vaakumpump paari poldiga küljest ära, auto käima ja saate kohe aimu, kas ikka tiksub või mitte! Las keegi katab kaltsuga vaakumpumba augu kinni, et õli ei lendaks laiali ja siis käivitage auto.
Meil käis auto Karla autos kontrollis(pihsutid, hüdrotõukurid) kuna lammutuse vaakumpump tiksus peale pannes samamoodi, kuid Karlas tuli välja, et mõlemad vaakumpumbad tiksuvad meie vana ja carwayst soetatud "korralik" vaakumpump.
Ostsime uue vaakumpumba 200€ ja tiks kadunud, lammutusest polnud mõtet enam otsima hakata, kui seal samasugused tiksuvad pumbad.
Vaakumpump kontrollitud. Tiks tuli suurest rihmaseibist leevendi oli vähe väsinud ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
See ka paras tüüpviga, kuid see koliseb mõnuga mitte ei tiksuSiimMets kirjutas:Vaakumpump kontrollitud. Tiks tuli suurest rihmaseibist leevendi oli vähe väsinud
Õnneks polnud veel kolisema hakanud
