Tere: probleem selles, et auto ei ole nii hea tõmme kui mõnel teisel 3,0d mootoril. Ja auto pöörded ei lähe 5000 peale max mingi 4800 umbes.
Auto ise e39 530d touring 142kw. Kas asi võib olla põhjaalusel pumpas viga.
Re: e39 530d pöörded kõiguvad.
Postitatud: 14.09.2014 18:52 41
Postitas arnis
Jah võib. Kuid pöörete kõikumine ei tohiks olla põhjapumba teema.
Kui on automaat, siis võib ka seda veidi kahtlustada.
Vastseliinas diagnostika kerge pole..
Lisaks võib paagisõel või küttefilter ummistudes seda teha.
Postitatud: 14.09.2014 19:38 48
Postitas TaaviP
Olen käinud diagnostis, vigu mootori poolest ei olnud, kuid ainult eelsüüde küünla üld viga näitas. Auto ise jah automaat.
Postitatud: 14.09.2014 20:02 42
Postitas arnis
Et veenduda põhjaaluse pumba süütuses, vaja maksimaalsel kiirendamisel
jälgida kütuse etteande rõhku.
Automaatkastil mingit ajalugu ei ole (hooldused või remondid)?
Postitatud: 14.09.2014 20:46 28
Postitas TaaviP
Mis moodi ma seda ròhku jälgin.
automaatkastist ei ole mingisugu ajalugu.
Postitatud: 14.09.2014 21:14 57
Postitas jass161
taavi007 kirjutas:Mis moodi ma seda ròhku jälgin.
Diagnostikaga saab jälgida. Rõhk pöörde peal alla 3,5 bar ei tohi olla.
Postitatud: 14.09.2014 22:20 34
Postitas arnis
Üle kolme "käib ka". Esimesed probleemid tekivad 2,8 kanti.
Postitatud: 15.09.2014 22:21 57
Postitas TaaviP
Sai võetud paagi pump maha, ja paagisõel oli puhas. Keegi pole kunagi seda maha võtnud. Homme üritan diagnostika juurde aja saada siis selgub, mis läbi on.
Postitatud: 20.09.2014 15:47 15
Postitas TaaviP
Sai käitud diaknostis madalade pööredel oli 3.6 bar ja, kui sa natu gaasi antud siis läks kohe 3,1 bar peale, täis pööredel ei proovinud. Ja sa ostetud vahe pump ka ära.
Postitatud: 23.09.2014 20:43 35
Postitas TaaviP
viga ikka jätkub sai pump ära vahetatud aga ei muudunud midagi. Pöörded ei lähe ikka 5000 peale ja tõmme ka ei ole parem.
Postitatud: 24.09.2014 18:00 36
Postitas TaaviP
Sai siis veel kütefilter ka ära vahetatud aga ei midagi. Väike video ka mis teeb. " onclick="window.open(this.href);return false;
Re: e39 530d ei lähe pöördesse
Postitatud: 24.09.2014 19:14 07
Postitas arnis
Tundub suht okei pöördesse minek. Mis rõhk nüüd on koormusel?
Võimsuse puudujääk võib olla jälle vaakumite teema.
Postitatud: 24.09.2014 19:23 13
Postitas TaaviP
ei oska kohe öelda, peab uuesti diagnostika juurde aja kinni panema vist. Aga varem läks sama moodi pöördesse.
Aga mis vaakumeid võib kahtlustada siis.
Postitatud: 30.09.2014 22:42 57
Postitas TaaviP
sai siis vaakumvoolikud uued külge pandud ja uued sisselaske tihendid, aga ei midagi. Ainuge asi mis tundus kahtlasena, oli see et sisse laske kollektor oli veidi õline. Kas võib kahtlustada turbod.
Postitatud: 30.09.2014 23:32 06
Postitas arnis
No võta turbo juurest toru eest, käib suts suts, näpi turbo võlli, pikilõtku seal väga olla ei tohiks.
Postitatud: 13.10.2014 20:06 20
Postitas peep1
Proovi sooja mootoriga pöördeid päris külmalt annad pähe.
Postitatud: 13.10.2014 21:00 52
Postitas TaaviP
soojalt sama jama, ja ei ole ikka veel viga kätte saanud. Homme vahetan karterituulutus filtri ka ära, siis selgub kas on parem või ei ole. Kuna mina ise ei ole seda veel vahetanud.
Postitatud: 17.10.2014 12:31 09
Postitas TaaviP
Sai vahetatud siis karterituulutuse filter ka ära. Aga ei muutunud midagi. Kas kellekil teisel pole siis sellist jama olnud, ja kui on siis, mis asin neil aitas. Sai ka võetud turbo küljest toru lahti ja turbo tegi ilusad häält nagu peab.
Postitatud: 17.10.2014 18:25 28
Postitas arnis
M57 ei peagi 5000 sisse võtma.
3.1 põhjapumba näit ei ole julgustav, eriti mitte maksimaalsel kiirendamisel.
See et minek halb, see võib ka geomeetria liikumise probleem olla.
Postitatud: 17.10.2014 21:12 36
Postitas TaaviP
aga kas keegi oskab soovitada korraliku diagnostika meest võrus või tartus.
