E39 kojameeste probleem
Janek_A
Postitus Postitas Janek_A »
Mure siis selline, et 525tds-il 1996a. kojameeste kõige kiirem aste ei tööta ja intervalli ei saa muuta. On kellelgi kogemusi sarnase asjaga?
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 kojameeste probleem
Vabalt võib asi selles olla, et auto kiirus ei ole teada vajaliku plokile.
ABS töötab?
Janek_A
ABS töötab! Kuidas seda kontrollida?
Vajuta ASC/DSC nuppu, kui pirnike läheb põlema, siis 99% tõenäosusega ABS töötab.
Kui töötab, kirjuta tagasi, uurin edasi elektrit kojameestel.
Janek_A
ABS töötab, pirnike läheb põlema ja tuled ei põle niisama
Kontrolli kaitsmeid: 1 ja 26 (kindalaeka laes).
Kui need korras, siis vaheta kohtadega releed:
Kirjuta tagasi kui asjad tehtud.
Janek_A
Kaitsmed korras, releede vahetamisel ei tööta kojamehed enam üldse
Kui releed vahetasid kohtadega ja enam ei tööta, siis on üks nendest tuksis (mul oli meeles kumb, aga kuna nii palju aega juba möödas, siis ununes, kuid see ei oma tähtsust, leia üks asendusrelee).
Jizz
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSAT
Postitus Postitas Jizz »
arnis kirjutas:Kontrolli kaitsmeid: 1 ja 26 (kindalaeka laes).
Kas see peaks aitama seda, et kojameeste viimane aste töötaks või see, et intervall tööle hakkaks?
Releede kohtadega vahetamine mainib ainult seda, kas tõesti on üks tuksis.
Korda midagi ei tee.
MRS75
Postitus Postitas MRS75 »
Jizz kirjutas:
Sai endale soetatud 2001 aasta 530tdi 142kw millel kojamehed olid lakkanud töötamast. Mötlesin ka kojameeste releesid kontrollida, aga mul yldse teistmoodi releed:
http://fotoalbum.ee/photos/MRS75/sets/1428977" onclick="window.open(this.href);return false;
Kysikski siis kus mul need kojameeste releed on? Oskab keegi tarkpea yölda?
või äkki on viga hoopis kojamehe hoovas? Lisaks veel et aknapesu vedeliku pritsimine ka töötab vahelduva eduga.
Relee saab särtsu kaitsmest nr 1.
