BMW E39 küsimus helisüsteemi kohta?
jjaanoja
Postitus Postitas jjaanoja »
Tervist, küsimus siis selline et kas kuidasgi saab orginaal maki taha võimu ühendada (maki väljavahetamine on välistatud jääb väga inetu muidu) , kas kuskilt mujalt ei saa signaali võimu?
viieline
Re: BMW E39 küsimus helisüsteemi kohta?
Postitus Postitas viieline »
Osadel võimenditel on ju Hi-Low sisend, kas sellest ei piisa ?
roollatt, roolikarp... kellel kõige uuem mark
Jizz
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSAT
Postitus Postitas Jizz »
Ise paigaldasin hiljaaegu omale masinasse subwoofri koos võimendiga. Selleks seotasin elektroonika poest antud konverteri:
http://www.ipitrade.com/productimages/zoom/SRCAPro.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedasin pagassi lae kõlaritest juhtmed konverterisse ja sealt sain RCA väljundi.
Konverter maksis 10eur.
Warric
Peamine sõiduk: BMW 528i 2000
Postitus Postitas Warric »
Ise kasutan sellist asja. http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/4642/
Taga kõlaritest vead juhtmed. Voolu võtsin mina tagumisest parktulest, et kui tuled põlema paned hakkab võim ka tööle. Üldiselt väga lihtne ühendada.
bl00der
Peamine sõiduk: e34 525i
Postitus Postitas bl00der »
remote saab antennivõimendist ka võtta. Juhe jookseb kohe vasaku küljepolstri alt ja lihtne ühendada. Oli lillat värvi juhe kui ma ei eksi. Siis töötab võim kogu aeg kui süüde sees.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
valge juhe peaks olema
