e34 kardaan e28-l
Postitatud: 06.10.2014 13:32 57
Postitas ellu796
Kas m21d24 e34 kardaan (kasvôi ainult esimene osa) sobib e28-le? Sai peale pandud e34 mootor koos käigukastiga e28-le kuid selus, et kasti tagumine kolmhark on teise mööduga.
Re: e34 kardaan e28-l
Postitatud: 06.10.2014 15:22 45
Postitas ellu796
E34 kasti nuut, survelaager, sidur jms erinev? hoovastik istus ilusti külge nt ja kast ka mõõtmetelt sama, kuid kolmhark erinev.
Mul e34 mootorile mehaaniline pump pandud.
Postitatud: 06.10.2014 15:24 22
Postitas ellu796
ma just mõtlesin pikkuse suhtes, et kas sobiks vahele. Realoem.com-i järgi kardaanid välimuselt sama süsteemiga kuid kahtlen pikkustes
Uurisin väheke ning e28 2.4td-le pandi kahes erinevas mõõdus kardaane (kolmhargi mõõt erineb siis). Väidetavalt peaks minu e28 kardaan juba suurema diameetriga olema aga siiski pole.
Kui netileht ei valeta, siis ostan e28 2.4td-le teist kardaani, mõõt veel täpsustamisel kuid võib oma pakkumisi juba teha koos mõõtudega.
