õhulugeja kuuskant
õhulugeja kuuskant
kavatsen lambdad vahetada aga kui vahetatud saab tahaks teada kuhu poole õhulugeja kuuskanti keerata sest vana omanik oli seda liiga palju keeranud vist co jargi nüüd kui kõik õigesti toimuma hakkab tahaks õhku vähemaks keerata kuhu poole keerata kas välja või ikka sisse tean et seda nina jargi ei tee aga tahaks teada
nagu patrik küsis, mille järgi te seda kuuskanti keerate kui heitgaaside analüsaatorit pole ? lambist või mõne tambovi konstandi järgi ? kuskil tuleb ikka täpne mõõteriist külge panna ja siis reguleerida.
andrejs lembergs kirjutas:mu mälest gaasianalüsaatorit pole autoks on 525 vanema mootoritüübiga seega125kw
Mitte autol, Sul endal garaais?
Kuuskant lahti-segu lahjem, kinni(ehk siis kellaosuti suunas)rikkam
Parem reguleerida lambda järgi:
ühenda ostsilloskoop lambda signaalijuhtme ja massi vahele, keerad segukruvi niikaua, kuni signaal hakkab 0-1V vahel langerdama
