E39 2002 automaat kastis viga
Huvitav, milles võib asi olla kui armatuuri lõi käigukasti vea tule ja siis vaikselt hakkasin tundma, et auto astumine hakkab ära kaduma aga pöördesse läheb aina rohkem, mõne aja pärast enam edasi ei länud nagu oleks neutraali peal ( meenutab nagu manuaal kastil sidur libiseks). Lülitasin siis natukeseks ajaks süüte välja, kõik toimis ca 2min ja siis vaikselt hakkab jälle käik libisema kuni kaob jälle kõik ära ja nii igakord. Milles võib viga olla? ise arvan äkki kasti õli vähe-
Re: E39 2002 automaat kastis viga
Õli vähe oleks ei teeks ta selliseid trikke. Soovitatav kast remonti viia. ise sa siin ei tee midagi.
Naljakas veel see, et mida soojemaks mootor läheb seda kiiremini jamama hakkab.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kast otsas, sidurid kulunud. Samas Kuno oskab kindlasti täpsemini mis viga.raits12 kirjutas:Naljakas veel see, et mida soojemaks mootor läheb seda kiiremini jamama hakkab.
Sai õlitaset täna kontrollitud ja oli normis.
Ja ongi kõik. Rohkem kinniste silmadega teha ei saagi.
Lahti teha. Kui metalli lendab kahte lehte, siis läheb remontimiseks,
kui metalli pole kõik kena, siis võibolla solenoididega jama.
Kõige lihtsam kasutatud kast osta vist ja ongi kõik.
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Kõige lihtsam on ikka mõnele targemale inimesele autot näidata.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
