BMW e39 520 miinus kraadidega ei käivitu
inga1972
Peamine sõiduk: bmw E39.520
Postitus Postitas inga1972 »
Tere.Mure selline et auto ei käivitu külmaga,süüte sisse lülitan,siis plõksib üle ja kõik tuled vilguvad.olen käinud remondis,aga siis soe oli,seega ei saand aru,et viga ikka veel.irw.ehk oskab keegi kedagi soovitada,kes tõesti autodest jagab rohkem kui midagi,aga mitte ei võta pappi lihtsalt kahe käega vastu.Tänan,kui keegi midagi asjaliku vastab.Inga
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: BMW e39 520 miinus kraadidega ei käivitu
Postitus Postitas toivoku »
mis tähendab plõksib ja vilgub? äkki aku tühi? Tallinnas saan aidata veatuvastamisega.
Pandicted
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Pandicted »
Probleem viitab vigasele akule, kui külma ilmaga tuled vilguvad ja ja starter plõksib. Või jääb mingi tarbija taha ning jookseb aku tühjaks.
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Endal oli just sama probleem e46 (318) istusin sisse panin süüte sisse ja kõik tuled vilkusid (armatuuris , lae omad , lähituled) ja starter plõksus . viskasin teise aku peale ja läks ilusti käima. Ometi ostsin uue aku suvelõpus ehk probleem selles et lühikused otsad ja parklas kui auto ei käi on pargid peal ja muusika käib ja ei jõua piisavalt laadida ma arvan.
