E34 520 käigukast
roberte34
E34 520 käigukast
Postitus Postitas roberte34 »
Selline probleem, et 520 hakkas käigukast teise käiguga sõites undama, nagu reaktiiv vms, ülejäänud teised käigud toimivad korralikult. Käigud lähevad ka korralikult sisse. Ehk keegi oskab öelda, milles viga võiks olla.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E34 520 käigukast
Postitus Postitas arnis »
Kui hakkab liigselt häirima või laguneb ära, siis lihtsalt viska minema ja pane teine kast.
m2x
Postitus Postitas m2x »
Minul lagunes ära :)
Lihtsam on jah otsida uus kast valmis, võtad 2l õli, lased vana välja, uue asemele ja siis paugutad vana kastiga kaua kestab. 520 Getrage võtta suht mõnekümne euroga ja kastivahetus ise suhteliselt lihtne.
Nendega on see häda, et kastiõli tihti pole kunagi vahetatud, isegi mitte kontrollitud- minu kokkujooksnud kastist tuli välja mingit musta möga vaevalt 200ml. Ilmselt sealt see kuri alguse saabki.
roberte34
m2x kirjutas:Minul lagunes ära :)
Tänud vastamast, ainuke jama on see, et ei ole kohta kus asja ette võtta. Kaua ta sul ulus, ennem kui kokku jooksis?
m2x
vaevalt nädala vist :/
marek89
Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Postitus Postitas marek89 »
0n pakkuda 2,5 141 kw kast.
Moto otsa läheb vabalt, aga kardaani leevendi ei sobi sinu kardaaniga kokku.
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Põltsamaal pakkuda 520 kast, mis sobib ideaalselt alla :D
BMW-le kindel
Innove
Peamine sõiduk: BMW 520
Postitus Postitas Innove »
Mis selle Põltsamaal pakkutava kasti hinnaks on ja mis seisukorras kast võiks olla.
m1e2e2l3i4s5
Postitus Postitas m1e2e2l3i4s5 »
mul oleks vaja 520 e34 1991 a automaat kasti vaja :)
teab keegi pakkkuda?
