Tere,
Autoks E34 525tds 1993a.
Käigukast on manuaal.
Nimelt siis probleem selline, et kui lükkan esimese või tagumise sisse ning hakkan sidurit lahutama siis tabab autot selline tugev vibratsioon üle terve kere. Ning kui auto juba täielikult liigub ja siduripedaal on vabastatud kaob vibratsioon.
Muidu sõiduajal vibratsioone ei esine kui näiteks esimeselt teisele vahetada ja nii edasi.
Mis sellist kala võib tekitada?
E34 525tds tugev vibratsioon liikuma hakkamisel.
- marek89
- Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Re: E34 525tds tugev vibratsioon liikuma hakkamisel.
Kardaani kummileevendi vaata üle. Või siis vahepukk.
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Välisel vaatlusel oli kardaani leevendi veidi ribadeks, eks vahetan ära ja annan teada kas probleem lahenes.
Siduriga võib ka probleem olla. Kogemusi sellega, et sidurikatted said liikuma neetide peal ja käitus samamoodi. Tagurdades oli kõige hullem vibra kui vaikselt sidurit vabastada.
