webasto kodeerimine
Postitatud: 01.11.2014 09:40 10
Postitas zharak
keegi tln või harjumaal e39 webasto seisusoojendik kodeerimisega saaks aidata ?
Re: webasto kodeerimine
Postitatud: 01.11.2014 09:58 33
Postitas PeeterA
Võin pakkuda sellist lahendust, kus BMW võtmepuldiga Webasto't käivitada saab. Oluliselt mugavam, kui taimeriga mässata
Postitatud: 01.11.2014 17:01 23
Postitas arnis
Kui bemmi pult võtaks ka kaugemalt kui kümme meetrit, siis oleks päris hea lahendus
Ma ju kirjutasin juba, et Keila kandis saan aidata. Keila on täitsa Harjumaal
Postitatud: 01.11.2014 18:11 51
Postitas PeeterA
Huvi pärast lugesin 40 pikka sammu(olen kasvult 2 m. pikkune "kolge") autost eemale ja E38 puhul toimis kaugjuhtimine siis veel ilusalt. Hinnanguliselt mingi 35 meetrit peaks vähemalt olema. Võti on veel vana tüüpi(mitte rombikujuline)
Kui sul pult ainult 10 m. toimib, siis on midagi mäda
Webasto Telestart kaugjuhtimise 1000(teoreetiline) meetrise distantsi vastu see lahendus muidugi ei saa, aga üldjuhul on autoomanikul sõiduk õues käeulatuses.
Postitatud: 02.11.2014 08:21 15
Postitas zharak
täpselt seda proovisin ka minagi auto seisab maja ees sirka üle 25 meetri ja pult toimib toas väga ilusti. Nii et ei tohiks probleeme tulla webastoga.
Postitatud: 02.11.2014 19:54 54
Postitas veix2
Mul ka rombikujuline 10 meetri pealt enam ei toimi.Kui panen votme metallist osa vasta kaela omale siis toimib ka 50 meetri pealt kenasti.Siin puldist natuke juttu
http://www.e38.ee/index.php?main=nipid" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 08.11.2014 21:32 55
Postitas zharak
Nii suured tänud peeterA-le webasto puldiga töötab perfektselt ja veel 30 meetri kauguselt täna proovitud.
Postitatud: 09.11.2014 00:54 48
Postitas darkie
Millisest nupust see webasto siis tööle ajab ennast? Või mismoodi see puldist asi üldse käib?
Postitatud: 09.11.2014 07:36 59
Postitas Jan_Ar
Huvitab ennastki, kuidas see käib rombikujulise võtme puhul.
Postitatud: 09.11.2014 08:50 37
Postitas zharak
Ta kodeerib sul arvutisse heating ja siis paigaldab väikse ploki ja nii ta töötab ja veel hästi.et kui need paigas siis vajutad signa nuppu kaks korda ja ohutuled vilguvad kolm korda ja webasto hakkab tööle.
Postitatud: 09.11.2014 09:29 10
Postitas zharak
Et kes tlnas elab vöin enda autopeal näidata kuidas se asi toimib et oleks parem ülevaade
Postitatud: 09.11.2014 10:51 00
Postitas copypaste
zharak kirjutas:Et kes tlnas elab vöin enda autopeal näidata kuidas se asi toimib et oleks parem ülevaade
Palju selline teenus maksma läks?
Postitatud: 09.11.2014 11:00 31
Postitas zharak
Tunnike tööd ja 90.
Postitatud: 09.11.2014 11:02 38
Postitas copypaste
No selge, jäi ainult webasto töökorda saada
Postitatud: 09.11.2014 11:05 00
Postitas zharak
Jah mul endal on webasto aju veel pekkis webasto soendab 60 kraadini ja siis lülitab välja ennast mingit tarka venda on soovitada kes asja korda teeks.
Postitatud: 09.11.2014 11:15 42
Postitas copypaste
Minule anti tabasalu venna kontakti kes webastosi tööle paneb, saadan sulle ps-i. Ise pole ühendust võtnud veel
