520i 110kw 1996 e34 Puterdab !!
Probleem selline, et külmalt toimib mootor tōrgeteta, kuid kui mootor läheb soojaks siis hakkab puterdama. Seisis 3kuud ja enne seda oli kõik toiminud. Milles vōib olla probleem ?
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Re: 520i 110kw 1996 e34 Puterdab !!
Seal päris mitu põhjust.
Puterdamise kohta mehed ütlevad alati "Kontrolli lambdat"
Minul endal oli (pärast kolme kuud seismist tundub tõenäolisem) kahes viimases silindris kompressioon madal (7,5 ja 9, kui ülejäänutes oli 12), minu puhul olid klapid korralikult ära tahmanud. Samamoodi külmalt käis hästi ja soojalt hakkas puterdama ja paukuma.
Samamoodi võib kütusefilter jama ja niiskust täis olla.
Tänud vastuste eest.
Homme läheb õhu ja küttevilter vahetusse ja kui see ei aita siis läheb diagnostikasse.
- m2x
Õige vastus
20€ diagnosti eest pole palju, aga mõõdetakse kompressioonid, kütuserõhud jms jama ära, mis võivad probleeme tekitada.
Kunagi üks koht tegi isegi mingi vaakumtesti, et teada saada kas hõre on kolvigrupp või klapid, niiet saad oluliselt targemaks
