Kas 2,4TD kõrsurve pump sobib 2,5TD peale?
kuks456
Postitus Postitas kuks456 »
Kas 2,4TD kõrsurve pump sobib 2,5TD peale? ehk siis 2,4 mootor rihmaga aga 2,5 ketiga, et kas rihma seib ja keti hammasratast saab omavahel vahetada?
Rellu
Re: Kas 2,4TD kõrsurve pump sobib 2,5TD peale?
Postitus Postitas Rellu »
Mulle diislimees rääkis seda et elektroonilisel pumbal pumbapead sobivad kuid pumbad mitte , 2,5 td peab veel tagasivoolu tsuts olema pumbapeal. Pumba rihmapoolsed otsad on erinevad et ei saa panna.
950AUO
Postitus Postitas 950AUO »
Peaks ikka saama, see kett või rihm ei oma tähtsust kuna pumba koonus on õige. Vahe on aga tds-i plokkides ehk siis pumba avavus plokis on osadel mootoritel suurem oli see nüüd aasta küsimus või td, tds-i vahe ei oska kommenteerida.
Lühidalt puht füüsiliselt läheb see pump külge kindlasti aga osadel m51 mootoritel jääb pump küljes loksuma.
Et peab treialit külastama või väga täpse rõnga sinna ümber sepistama.
Edu, Alar.
kuks456
Tänud.
