Kas 2,4TD kõrsurve pump sobib 2,5TD peale?
Postitatud: 08.11.2014 22:04 29
Postitas kuks456
Kas 2,4TD kõrsurve pump sobib 2,5TD peale? ehk siis 2,4 mootor rihmaga aga 2,5 ketiga, et kas rihma seib ja keti hammasratast saab omavahel vahetada?
Re: Kas 2,4TD kõrsurve pump sobib 2,5TD peale?
Postitatud: 10.11.2014 09:03 30
Postitas Rellu
Mulle diislimees rääkis seda et elektroonilisel pumbal pumbapead sobivad kuid pumbad mitte , 2,5 td peab veel tagasivoolu tsuts olema pumbapeal. Pumba rihmapoolsed otsad on erinevad et ei saa panna.
Postitatud: 10.11.2014 23:37 14
Postitas 950AUO
Peaks ikka saama, see kett või rihm ei oma tähtsust kuna pumba koonus on õige. Vahe on aga tds-i plokkides ehk siis pumba avavus plokis on osadel mootoritel suurem oli see nüüd aasta küsimus või td, tds-i vahe ei oska kommenteerida.
Lühidalt puht füüsiliselt läheb see pump külge kindlasti aga osadel m51 mootoritel jääb pump küljes loksuma.
Et peab treialit külastama või väga täpse rõnga sinna ümber sepistama.
Edu, Alar.
Postitatud: 12.11.2014 17:19 05
Postitas kuks456
Tänud.
