E34 520i jõud kadunud
Postitatud: 11.11.2014 22:33 02
Tervitused,
Küsiks targemate arvamust ühe probleemi osas. Autoks on 93. aasta M50TUB20 mootoriga E34. Probleem seisneb selles, et autol kaob sõites jõud ära. Kui masin on külm, siis ca 1,5-2 minutit töötab mootor normaalselt ja auto sõidab nagu peab. Siis kaob hetkega nagu kogu jõud tagant ära. Kiirendamisel tõusevad pöörded väga aeglaselt. Mootor töötab seejuures hääle järgi ühtlaselt edasi, kuid sõites on selline tunne nagu mootor pooks.
Proovitud juba mitmeid asju ja enda mõistus hakkab otsa lõppema. Vahetatud on vanos koos uute tihenditega, uued küünlad, uus nukaandur, proovitud õhukulumõõtja ja lambdaanduri lahtiühendamist, ka uus kütusefilter, õli/õlifilter jne.
Kas kellelgi on veel ideid, mis sellist asja põhjustada võiks? Mida veel proovida?
Tänud
Tänud
