E39 touring soft close ei tööta
siml
Postitus Postitas siml »
E39 universaali pagasiluugi soft close ei tööta enam peale aku vahetust.
Kaitsmed kaitsmed, luugijuhtmed, soft close mootor korras
Diagnostika ei näita ühtegi viga.
Äkki keegi oskab suunata, kust viga otsida
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 touring soft close ei tööta
Luugi juhtmed ikkagi arvan. Luugi keel annab infot GM moodulile, nii kui keel
on lukus siis softclose teeb 180-se pöörde.
GM mooduli pistikust kontrollida, kas keele positsioon on edastatud.
siml
See keel peaks aktiveerima salongi tuled ka? Kui nii siis see tootab, lahevad tuled ilusti polema ja ka kustu kui pagasiluuk sulgeda
S2hka
Peamine sõiduk: Bmw 2,5 tds 105kw Cromeline
Postitus Postitas S2hka »
Mul oli sarnane värk,luugi juhtmed mis katuse alla jooksid olid viga saanud.
siml
Juhtmed on nüüd kontrollitud ja kõik on korras, isegi isolatsioon pole kahjustatud
Proovi minutiks teist GM moodulit touringult, saad välistada mooduli enda rikke.
Proovimine võtab 5 minutit aega ja ega ostma tegelikult ei pea seda. 10€ muidu.
siml
Äkki aitaks uuesti kodeerimine? See viga tuli aku vahetusega. Kas see moodul võib akuvahetusega rikki minna?
Põhimõtteliselt mitte. Ainult väga madalatest pingetest (koomas aku) on sellist asja täheldatud
elektroonikakomponentide juures.
siml
Okei, siis peab otsima GM mooduli ja seda proovima
