K:Ei käivitu soojalt hästi??
- KristjanR
- Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
- Telefon: 56390202
E39 525tds 105kw ei käivitu hästi soojalt aga külmalt läheb ilusti käima milles võib asi olla?
Tõesti hakkab kõrgsurvepump läbi minema? Või võib olla ka asi küttefiltris?
Oleks hädasti abi vaja.
Parimatega Kristjan
Parimatega Kristjan
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
Re: K:Ei käivitu soojalt hästi??
Natukenegi ei viitsi otsingut kasutada?
https://www.google.ee/search?q=525tds+1 ... hannel=rcs" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidugi pump.
Muidugi pump.
- KristjanR
- Telefon: 56390202
Sai otsitud lihtsalt sai üle uuritud,et äkki võib midagi veel olla mida üle vaadata.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Uut pumpapea on sul vaja uuridaKistjan kirjutas:Sai otsitud lihtsalt sai üle uuritud,et äkki võib midagi veel olla mida üle vaadata.
Kas viga tuli üleöö või on juba pikemat aega süvenenud?
Endal oli tdsil kunagi selline jama, et pumba sees olev kütuse temp. andur andis otsad ja soojast peast oli vaja ca 20-25 sekundit käivatada enne kui läks, külmalt oli kõik korras. Madalal pöördel jõudu polnud ja musta viskas ka. Võtsin pumbal kõige pealmise kaane maha ja torx kruvide alla olnud anduri vahetus lahendas mure.
aga jah kui juba tükk aega hullemaks asi sul läinud siis ilmselt pumbapea.
Edu
Rando
Edu
Rando
When it doesn´t blow it sucks
- KristjanR
- Telefon: 56390202
Sai ostetud polnud viga midagi käima läks ilusti polnud probleemi.
Sai paar päeva sõidetud ja hakkas nii tegema,et soojast peast läheb kauem käima umbes 15-25sec.
Ja madalat pole jõudu tõesti.Aga musta ei aja nagu.
- jass161
Tao pumpa peale siis, kui pappi pole "uue" jaoks.Kistjan kirjutas:Sai ostetud polnud viga midagi käima läks ilusti polnud probleemi.
