bmw e34 raam, õnnetus
Enriko
Peamine sõiduk: BMW 525tds
Postitus Postitas Enriko »
Tervist! Selline asi juhtus, et sõideti küljepealt sisse vastu juhipoolset esitiiba. Esitiib täiesti mõlkis ja esitiiva all see paks metall, peaks olema raam vms? See suht kõver ja juhiuks tänu sellele ei lähe korralikult kinni. Kus seda korda saab või mis teema on? :(
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: bmw e34 raam, õnnetus
Selle jaoks on liikluskindlustus.
Enriko
Kuna õnnetus toimus minu ja mu hea tuttava vahel, ei hakka asja ametlikuks ajama.
Oleneb kui sodi sul see sisetiib on, võibolla aeg vana masin viimasele teekonnale saata.
Sõber või mitte, sõbrad võivad siiski kindlustust n.ö. "lüpsta". Kui sul auto vajab
500€ remonti, siis sõber peaks maksma 500€ sulle sulli. Küll aga kindlustuse koefitsendi
tõus summas nii palju maksma ei lähe.
Kui sul mingi 520i üleeelmisest aastakümnest, kus keevitada tuleb roostet,
siis ei tasu isegi 200€ remonti teostada. Kui sul kirgas punane unikaalselt säilinud
sõiduk, siis ei tasuks sõpra lüpsta ja teha asi ametlikult ära.
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Arnis, Sa mõnele hädalisele vastamisega jänni ka mõnikord jääd?
E39 525tds
Enriko
Siiski oli ju küsimus tehniline
danilka
Postitus Postitas danilka »
lase uus lansekas keevitada
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Enriko
Kus kohast uut lansekat osta?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Käi mõistlikus remonditöökojas ja räägi oma murest.
Kui asi väga hull ei ole siis suht lihtne pingist sirutada.
Protseruud on lihtsalt aeganõudev ja sellest ka tingitud rahasumma.
Pool sellest ajast kulub masina pingikülge sättimiseks ja eemaldamiseks.
Kahjuks jah,kui tegemist on ikka väga ´pehme´ masinaga siis tasuks kaaluda kas on mõtet seda tööd ettevõtta? :roll:
