E39 omanik kes on võtnud RCA kõlari juhtmetest?
raunow
Postitus Postitas raunow »
Oskab keegi näpunäiteid jagada e39 rca võtmise kohta kõlari juhtmetest, kui autol on peal orig. võim?
Korralik liikleja
gert83
Postitus Postitas gert83 »
e39 ei tea aga endal v6tsin k6lli pealt plussi ja miinuse ja yhendasin rca kaabliga ja funkas küll,viiesel samamoodi võimalik põhimõtteliselt :)
E30 320i coupe manu 400NM
Burn
Postitus Postitas Burn »
Mul on makki natuke moditud ja orig. makist tuleb kohe välja RCA. See on ka võimalus.
E39
raunow
Just huvitaks see, et kui peal on orig. võim siis peaks võtma signaali juba võimendist väljuvatest juhtmetest või sinna sisenevatest?
Ja remote võtan ka siis teisest võimust?
Korralik liikleja
E28
Postitus Postitas E28 »
täna just ühele panime tümpsu sisse
vaja oli seda plokki mis teeb kõlli väljundi rca-ks,maksis mingi 150 raha ja remote sai võetud antenni juurest c piilaris
Tarks
Postitus Postitas Tarks »
Kas sul on seda supaka jaoks vaja?
tuumik
Postitus Postitas tuumik »
otse kõlari väljundist võimendi rca sisendisse ei soovita paigaldada.Kui siis läbi selle eelnimetatud ploki abil.Kui sul on juba üks võimendi olemas siis võta paralleelselt orig võimendi sisendist uue võimu sisendisse.Remote võta ka loomulikult orig võimust.
raunow
RCA ikka läbi selle ploki jah, siis nende kõlari jutmete küljest mis orig võimust kõlaritesse suunduvad? Remote plaanisin võtta orig võimu juhtmest.
Teist võimu vaja wooferi jaoks.
Korralik liikleja
tuumik
ootoot.Ma saan aru, et sul on orig makk ja orig võim?Orig võim saab sisendi makist rca juhtme kaudu?Kui nii siis võta selle sama juhtme alt paralleelselt ka enda vuufri võimu jaoks signaal.
Kust sa toite kavatsed võtta?
Tarks
raunow kirjutas:RCA ikka läbi selle ploki jah, siis nende kõlari jutmete küljest mis orig võimust kõlaritesse suunduvad? Remote plaanisin võtta orig võimu juhtmest.
Sellisel juhul vaat siia http://www.bmw-e39.de/anschl.html
Nii nagu seal kirjutatud on kasuta 12 kontaktiga pistiku kontakte 5,6 ja 11,12 et HI-LO konverter ühendada. Remote saad pin 2 alt.
raunow
Tarks kirjutas:
Selge suured tänud! Lootsingi, et keegi teeks asja puust ja punaselt ette, kuna endal ajas see juhtmete kimp silme eest suhteliselt kirjuks.
Korralik liikleja
raunow
tuumik kirjutas:ootoot.Ma saan aru, et sul on orig makk ja orig võim?Orig võim saab sisendi makist rca juhtme kaudu?Kui nii siis võta selle sama juhtme alt paralleelselt ka enda vuufri võimu jaoks signaal.
Toide akult ja makist ei tule RCA-d.
Korralik liikleja
