E39 520d pööreded ei lange!
Tervist, mure siis selline, et sõiteks ntks 90km/h ja käik välja võtta jäävad pöörded ülesse ja langevad alles siis kui hoog on piduriga umbes 60km/h pidurtatud. Milles võib viga olla? Ette tänades
Autoks E39 520d 2000 aasta manuaal.
Re: E39 520d pööreded ei lange!
see viga on mingi 2 nädalat olnud, olen igapäev sõitnud, õli kadu märgata küll ei ole.
Käisin just väljas ja kontrollisin, nädalaga on õli kogust normist alla miinimumi(varda järgi umbes 3mm alla miinimumi) läinud. Turbo töötab samamoodi nagu enne selle vea tekkimist.
Õli on kusagil nädalaga kaduma läinud, millest järeldad et turbo läbi? minuarvates töötab samamoodi nagu varem
Vastasin ennetlikult, kuna nädal tagasi oli näit normis aga täna enam mitte, eks ma siis homme kontrollin, kas kuskilt leemendab.
oskan ja homme proovin, tänud abi eest, eks homme selgub tõde kui hull seis on.
aga kui automaat juhtub olema?,siis on raudne pizdets?
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Õhu pealevool tuleb katkestadadanilka kirjutas:aga kui automaat juhtub olema?,siis on raudne pizdets?
Kontrollisin voolikud üle, ei olnud väga õlised, turbol lõtku polnud. Mida veel kontrollida või milles viga võib olla?
