E60 3,0d 160kw turbo kaob järelt ära!
Postitatud: 30.11.2014 22:00 56
Postitas dego
E60 3,0d 160kw 2004 aasta masinal kaob turbo järelt ära. Imelik on asja juures see et miinus temperatuuriga jebib koguaeg aga kui väljas plussis siis probleemi väga ei esine. Põhiliselt kaob turbo ära maanteel sõites.
Prooviks vahetasin ära ka turborõhu anduri ja kütusefiltri kuid see ei aidanud.
Kas keegi on sellise jamaga kokku puutunud?
Re: E60 3,0d 160kw turbo kaob järelt ära!
Postitatud: 01.12.2014 10:49 20
Postitas arnis
Saan aru, et Jõgeva, kuid ikkagi soovitaks arvutiga üle vaadata.
Kas vaakumvoolikud on kõik juba ära vahetatud?
Postitatud: 01.12.2014 11:12 29
Postitas Ma®tin
2004 võib turbo nii elektroonilise juhtimisega kui ka vaakumiga olla, kumb sul on?
Postitatud: 01.12.2014 14:13 52
Postitas dego
Ma®tin kirjutas:2004 võib turbo nii elektroonilise juhtimisega kui ka vaakumiga olla, kumb sul on?
Vaakumiga on!
Postitatud: 01.12.2014 20:18 20
Postitas dego
Kuno_T kirjutas:Vaata siis voolikud hoolega üle ja kas tühikäigul turbo geomeetria membraan on vaakumi all või mitte (peab olema).
Mingi tüüp vaatas üle ja ütles et vaakumit hoiab.
Postitatud: 03.12.2014 15:59 10
Postitas dego
Kui pedaali tallata siis on ikka must lont ka järel. Enne seda ei olnud.
Postitatud: 03.12.2014 16:44 43
Postitas arnis
Nüüd võiks mingi tüüp vaadata, kas reaalselt geomeetria teeb ka midagi.
Ja mingi teine tüüp võiks kontrollida, millised veateated on mootoris,
millised on pihustite korrektuurid seistes ja sõidul, milline on turbo
rõhk.
