E39 vibratsioon keres
bmw530td
Postitus Postitas bmw530td »
tere mul siis selline mure.
et kiirustel 80 - 130 auto vibreerib käes. veljed on kontrollitud sirged ja tasakaalus. roolis värinat ei ole.
Kas viga võib äkki olla käigukasti otsas olevas kummileevendis mis on yhendatud kardaaniga.
tegemist on e39 99a touringuga.
Mägilane
Re: e 39 vibratsioon keres
Postitus Postitas Mägilane »
bmw530td kirjutas:tere mul siis selline mure.
Kas velje keskava on ikka õiges mõõdus (74,1mm) mitte suurem natuke, vaata üle kardaani vahepukk, et laager ja kumm oleksid korras. Kas see leevendus kardaani otsas on praguline?
BMW touring
bmw530td
Mägilane kirjutas:
veljed on bmw originaalid.
ja mingid väiksed praod on käigukasti otsas olevas kummileevendis
Mägilane
bmw530td kirjutas: ja mingid väiksed praod on käigukasti otsas olevas kummileevendis
Ei usu, et värin nendest leevendipragudest (kui nad on ikka väikesed) aga vahetada soovitan ta sel juhul sul kindlasti kui juba praod on ja kui seda vahetad siis lase ühtlasi kontrollida kardaani vahepukki. Soovitaks minna mõnda kohta kus terve käiguosa üle vaadata :!:
BMW touring
Pets_Q
Peamine sõiduk: Dodge Ram
Postitus Postitas Pets_Q »
Mul on ka sama aasta 3,0d touring ja täpselt sama probleem on.
Kui mingi lahenduse leiad jaga seda ka minuga.
bmw530td
Pets_Q kirjutas:Mul on ka sama aasta 3,0d touring ja täpselt sama probleem on.
saab tehtud
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Oli ka selline probleem. Auto kõik OK jne.
Aga sellepärast, et üks velg oli rohkem lumisem, kui teised(ei pea palju lund olema). Aga see võib tulla nii paljudest asjadest. Võibolla vajab sillareguleerimist.
Pets_Q
bmw530td kirjutas:
saab tehtud
Mina leidsin siiski ennem probleemile lahenduse :D
Vahetasin esimesed rattalaagrid ja see õnnetu vibratsioon kadunud...
kristjan128
Postitus Postitas kristjan128 »
vaata kummid ka üle, äkki oled mõnest suuremast august vms läbi sõitnud ja siis seejäral rehvile nn "muna" üles ajanud mingi koha pealt. mul oli selline lugu.
BMW 525 E39/ galant 2,5 v6
bmw530td
tre
mull sa siis see probleem ka lahenduse sai siis uued veljed ja kummid ning vibra kadund. kuigi eelmised veljed olid sirged. juu siis kummides mingi kala oli.
Parta
Postitus Postitas Parta »
jama võib olla veel pidurikettastes
bmw530td
kuid nüüd olen jälle sama vana probleemi ees auto vibreerib köige rohkem 80-100 km juures. sillad on kontrollitud kõik on korras ,veljed sirged kummid korras ja tasakaalus. mõistus otsas nüüd.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
gardaani vahepukk on tavaliselt vajunud.
E34 vahetasin puki sain vibrast lahti
E30 diislil vahetasin puki sain vibrast lahti
Kumbki ei olnud puri ei olnud kummalgi mingeid mõrasid lihtsalt kui nüüd neid vaadat siis laagripesa ei ole tsentris vaid on pisut allapoole vajunud ja sellest piisas
bmw530td
kq
Postitus Postitas kq »
Milline see vibra on? Kas selline kõrge sagedusega läbi kere? Kas muutub ka kui vedu on taga või kui on vabakäik?
bmw530td
vibra ei muutu kui on vaba voi vedu taga.
Ariff
Postitus Postitas Ariff »
Kuni tänaseni oli mul sama mure. Täna vahetasin rehvid ära ja kõik korras!
Diiler
Peamine sõiduk: 530 XI
Postitus Postitas Diiler »
Mul ka sama mure, kuskil 40-50km/H ja 100 KM/H tuleb vibra keresse sisse ja rool hakkab ka vibreerima. Eriti hull on siis, kui sõidad uue sileda asfaldi peal. Midagi ei muutu kui kiirendad, pidurdad, hoiad sidurit põhjas.
bmw530td
Diiler kirjutas:Mul ka sama mure, kuskil 40-50km/H ja 100 KM/H tuleb vibra keresse sisse ja rool hakkab ka vibreerima. Eriti hull on siis, kui sõidad uue sileda asfaldi peal. Midagi ei muutu kui kiirendad, pidurdad, hoiad sidurit põhjas.
Lase rehvid yle kontrollida sest mul oli kunagi sama jama ja uute kummidega.
bmw530td
Ma siis leidsin oma probleemile lahenduse LÕPUKS. esiteks sa vahetatud tagumised kummid kuid 80-100km juures oli ikka vibra ja nüüd sai vahetatud ka kardaani vahepukk ja probleem kadund.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
bmw530td kirjutas:Ma siis leidsin oma probleemile lahenduse LÕPUKS. esiteks sa vahetatud tagumised kummid kuid 80-100km juures oli ikka vibra ja nüüd sai vahetatud ka kardaani vahepukk ja probleem kadund.
Palju vahepuki hinnaks tuli?
bmw530td
TiitR kirjutas:
1000eek kuskil seal kandis se hind oli
tapu92
e34
Postitus Postitas tapu92 »
mul sama lugu
Diiler
Mul oli asi kummides. Ostsin uued kummida ja vibra kadunud nagu võluväel
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Tervist, tõstan korra vana teemat. Mis nr. detail see gardaani vahepukk on sellel joonisel?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
aise
Postitus Postitas aise »
7
Markss
Re: E39 vibratsioon keres
Postitus Postitas Markss »
Mul on sama jama.Ostsin siis selle vibratsiooni leevendi ja läksin töökotta.Hakkasime siis kardaani alt kiskuma ja selgus et diffri ja kardaani kinnitus oli lahti.6st poldist 5 olid nii lahti,et keerasime näpuga lahti.Ok kõik kinni uuesti ja kardaan alla ja nüüd kostub põhja alt(nagu käigukasti juurest) selline kõrin,et kardaan käiks kuskile vastu....Uuesti auto tõstukile ja noo ei käi kuskile vastu....Mõistus ausalt otsas juba.Äkki kui need poldid lahti olid,siis keeras kardaani kõveraks ?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
Markss kirjutas:Mul on sama jama.Ostsin siis selle vibratsiooni leevendi ja läksin töökotta.Hakkasime siis kardaani alt kiskuma ja selgus et diffri ja kardaani kinnitus oli lahti.6st poldist 5 olid nii lahti,et keerasime näpuga lahti.Ok kõik kinni uuesti ja kardaan alla ja nüüd kostub põhja alt(nagu käigukasti juurest) selline kõrin,et kardaan käiks kuskile vastu....Uuesti auto tõstukile ja noo ei käi kuskile vastu....Mõistus ausalt otsas juba.Äkki kui need poldid lahti olid,siis keeras kardaani kõveraks ?
Kui kardaan kõver, siis sõidaksid ainult puutokk hammaste vahel ringi :D
Markss
jass161 kirjutas:
Nuu võtsime kardaani lahti keskelt ja ei märkinud kahjuks ära ja nüüd võib olla et said nuudid valesti kokku....Eile käisin uuesti tõstuki peal ja uuesti keskel lahti ja keerasime väheke ja uusti kokku aga ei ikka midagi....." onclick="window.open(this.href);return false; ja selline hääl nüüd samas kohas...aga vaiksem
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Kas seda häält teeb koguaeg ühtlasel kiirusel ka? või ainult kiirendades?
