E34 mootor puterdab
E34 mootor puterdab
Autoks siis 520i 110kw 1996a. Auto puterdas vahetasin küünlad ära ja asi toimis nii nagu peab, aga nüüd jälle õrnalt puterdab. Ennem kui uued küülad peale panin siis avastasin et vanad küünlad õrnalt niisked. Kahtlustan et küünlad taas niisked, mida peakisn sellise probleemiga tegema ??
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Mure e34-jaga !!!
mis mõttes niisked? silindris sees ei ole mingit niiskust kui kõik korras on. Viga vast mõnes süütepoolis. Kas küünlaaukkudes õli ei olnud?Pilmanm kirjutas:Autoks siis 520i 110kw 1996a. Auto puterdas vahetasin küünlad ära ja asi toimis nii nagu peab, aga nüüd jälle õrnalt puterdab. Ennem kui uued küülad peale panin siis avastasin et vanad küünlad õrnalt niisked. Kahtlustan et küünlad taas niisked, mida peakisn sellise probleemiga tegema ??
Küünlaaukudes oli varem õli selle probleemi ma eemaldasin. Kui küünlad ära vahetasin siis toimis asi ilusti aga nüüd jälle pisut puterdab. Homme plaanis küünlaid kontrollida ja kui niisked siis mis tegema peaks ?
- toivoku
kuivatasid lihtsalt augud ära? KUi niii siis võta ueusti katted maha ja kuivata uuesti see õli sealt ära, siis sõida poodi, ja osta Klapikambrikaane tihend ja vaheta see ka ära.Pilmanm kirjutas:Küünlaaukudes oli varem õli selle probleemi ma eemaldasin. Kui küünlad ära vahetasin siis toimis asi ilusti aga nüüd jälle pisut puterdab. Homme plaanis küünlaid kontrollida ja kui niisked siis mis tegema peaks ?
Re: E34 mootor puterdab
Selle tihendi ma vahetasin juba kui tagasi ära. Küünaldele pealt enam õli peale ei voola. Aga küünlad oli alt niisked sealt kus tekib säde.
- toivoku
need ei saa sealt niisked olla kui mootor käib. põlemiskambris toimub ikkagi põlemine. ja see leek kuivatab igasuguse niiskuse, mis niiskus sa arvad, et seal on? vesi? Mis küünlad peale läksid? kui mingid championid siis viska need kaarega võssa.
Soovitaks sul kellegi poole pöörduda aga vahepeal kontrolli siis:
et süütepoolidel ei oleks mõrasid( juhtub pigem beru poolidega)
et lisaõhku kuskilt ei saaks.
NEid saad kontrollida ainult diagnostiku juures
et lambda oleks töökorras.
et nukaandur toimiks.
et väntvõlliandur toimiks.
et õhulugeja oleks toimiv.
Boschi küünlad läksid peale.
Eks ma pean need süütepoolid ette võtma siis.
Aga tänud vastuse eest.
