olen uurinud seda nii ülevalt poolt kui ka alt poolt ja silma jääb ainult alt vaadates üks juhe mis kinnitub karteri põhja külge
ei kujuta üldse ette kus see võiks olla
või siis ongi see sama seal karteri põhjas?
Viimati muutis redline, 25.03.2006 23:05 12, muudetud 1 kord kokku.
karteri all on õli taseme andur,kui õli vähe hakkab motoröl check-contril is põlema,sa otsid vist õlirõhu andurit-vaata salongi poolsest otsast mootori ploki peal yks andur kuhu jookseb juhe-seep see ongi
see samune ongi õlirõhu andur mis asub õlifiltrist natukene tagapool ja on ühe juhtmega. õlitaseme andur on kahe juhtmega ja asub eestpoolt vaadatuna mootori paremal pool karteri vanni küljes.
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
hanzvonkazak kirjutas:see samune ongi õlirõhu andur mis asub õlifiltrist natukene tagapool ja on ühe juhtmega. õlitaseme andur on kahe juhtmega ja asub eestpoolt vaadatuna mootori paremal pool karteri vanni küljes.
no mul on karteri vanni küljes ainult see õlitaseme andur kui ma aru said....õlirõhu oma siis seal ei ole
et see andur on siis mootori ploki otsas ja salogi poolses
okei tsekkan üle
ma ei hakka uut teemat tegema, et siis ostsin poest nn. roolivõimendi õli ja kui kodus vaatama hakkasin oli see automaatkasti õli
kas roolivõimule käibgi automaatkasti õli
