Milline sportsummut e39-le ?
Postitatud: 10.01.2015 09:04 40
Postitas new BMW user
Tere.
kuna hetkel all olev summuti(tagummine pütt) vajaks välja vahetamist-siis soovitage asemele uut summutipütti, mis teeks ka hääle "mahedaks" ja oleks nelja toru otsaga
Autoks on Bmw 523i 2.5 r6
Ise mõtlesin midagi autokaubad 24.ee-st tellida-aga 4ja otsaga ei leidnud...
Re: Milline sportsummut e39-le ?
Postitatud: 10.01.2015 16:44 04
Postitas arnis
Võta originaal, puuri auklikuks ja saadki "maheda".
Raha kulutada aukudele, läikivale pinnale ja graveeritud logodele ei ole mõtet
Postitatud: 10.01.2015 20:00 38
arnis kirjutas:Võta originaal, puuri auklikuks ja saadki "maheda".
Ega ma raha ei loe-mille autoalla laiaks löön.
Aga mida arvata nt. sellest ? On see mingi paras käkk-või normaalne asi ?
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/au ... flex-sport" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tea ma summutitest midagi ise-sellepärast küsin
Postitatud: 11.01.2015 01:56 29
Postitas arnis
Selle raha eest saad ainult kaks asja, augud ja läikiv pind. Pane veits klotsi juurde
ja saad kvaliteetse lasertehnoloogial valmistatud firma nime graveeringu ka juurde
Postitatud: 11.01.2015 03:52 06
Postitas toivoku
Loen välja,et 4 toru otsaga? wtf?
nagu uuel corvette stingrayl?
Aga ise soovitaksin simonsi toodangut, mufflexi omad on kylll ilgelt odavad aga praktikas nad yle 1-2a auto all ei kesta, mädanevad ära lihtsalt.
Kui ise eitea kust tellida siis sellega saan aidata sind.
http://www.simons.se/Katalog/PDF-katalo ... ns2010.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Muidugi alati võib tellida magnaflow püti aga noh nende hinnad vist algasid 200+ euri
Postitatud: 11.01.2015 19:02 48
toivoku kirjutas:Loen välja,et 4 toru otsaga? wtf?
Oli mõte, et M5 style teha-kuna esimene M-stange olemas
aga pole jõudnud peale panna, aga samas pole vahet-igaljuhul näeb see 2 otsaga päris hea välja seal all-kuid ainult ei leidnud kiirel otsimisel ei hinda, ega tellimiskohta-rootsikeelest ei tea ma midagi
Postitatud: 11.01.2015 20:54 50
Postitas toivoku
see M5 sumpsi ehitamine sinna alla on kuulpähe tegevus, jääb suht porno igatepidi. teiselpool pole ruumi summuti pyti jaoks.
Postitatud: 11.01.2015 23:13 40
Postitas Donald
Postitatud: 12.01.2015 00:07 53
Postitas uips99
Viimast linki vaadates tulevad küll Ansipi sõnad meelde. Ei midagi isiklikku.
Postitatud: 12.01.2015 00:09 50
Postitas MargusA
4 toru tagant on eilne päev.4 toru kummaltki küljelt oleks lahendus.
Re: Milline sportsummut e39-le/ el. istmed?
Postitatud: 12.01.2015 00:24 46
Tänud vastamast-aga ma jään siiski 2 toru juurde
Bmwlammutuses olev asi, tundub tõesti "porno"
Ei hakka ka uut teemat tegema, aga tuttav pakkus "sõbrahinnaga" esimesi el. istmeid-ainult, et must nahk on.....Mulle see kangide teema väga ei istu-aga kas mehhaniilised istmed hakkavad tööle-kui niiöelda "sisuswap" teha-istmetel siis.....või on sellist asja enne üldse tehtud ?
El. istmed oleksid soliidsemad
Lihtsalt küsimus-ärge maha lööge
Postitatud: 12.01.2015 00:36 17
Postitas Donald
On veel võimalus varuratta koht ära lõigata (ja aku koht ka vist), siis mahub teisele poole ka summuti ära ning ei ole selline porno.
Postitatud: 12.01.2015 12:16 41
Postitatud: 27.01.2015 02:47 30
Postitas tsonnyboy
Suht OT aga uuriks seda asja,et kas ainult e39 M5-l on tagant teistmoodi põhja alt tehtud,et parem pool on ümber ehitatud,tagavara ratta kohal on aku koht ja et kahel pool on summutitele ruumi ? Tartus nägin ühte 97a. 523i millel on kaks suurt sport pütti taga ja sellel masinal oli paremal pool ka ruumi püti jaoks,sain omanikult loa põhja alla vaadata korra ja paremal pool põhjaall oli kõik hoopis teistmoodi kui minu autol ???
Postitatud: 27.01.2015 13:41 12
Postitas toivoku
tsonnyboy kirjutas:Suht OT aga uuriks seda asja,et kas ainult e39 M5-l on tagant teistmoodi põhja alt tehtud,et parem pool on ümber ehitatud,tagavara ratta kohal on aku koht ja et kahel pool on summutitele ruumi ? Tartus nägin ühte 97a. 523i millel on kaks suurt sport pütti taga ja sellel masinal oli paremal pool ka ruumi püti jaoks,sain omanikult loa põhja alla vaadata korra ja paremal pool põhjaall oli kõik hoopis teistmoodi kui minu autol ???
jah ainult m5l on teistmoodi, ju 523 omanikul oli ümber tehtud
Neid ümber tehtud põhjadega autosid on päris palju, samas Carmastersi meestel peaks olema päris võigas pilt "M5" summuti ehitusest
