mootorite sobivus 518le
Postitatud: 13.01.2015 18:49 23
Postitas BombRider
Kas bmw 518 90a 83kw asemele sobib ka 2.0vanem v uuem mootor üks ühele,peale aju vahetuse?või peab käigukasti, kardaani ja difri ka ära vahetama?juhtmestik sobib?otsisin ka foorumist aga ei leidnud...
Re: mootorite sobivus 518le
Postitatud: 13.01.2015 18:51 08
Postitas arnis
2.0 ei ole just kõige parem valik, tegelikult ei ole isegi keskmisest üle.
Postitatud: 13.01.2015 18:57 18
Postitas ladammm
kardaan ja käiguhoovastik tuleb kindlasti ära vahetada. käigukast iseenesest võib sobida isegi. Aga käigukasti tala jällegi mitte. Juhtmestik ammugi mitte ei sobi R4/R6 .... Summuti, spidoplokk jne..
Lõppude lõpuks oleks targem võtta doonorauto kõrvale ja sealt radikast kuni kardaanini kõik ringi tõsta. Ja siis veel sumpa ja elektrisüsteem.
Postitatud: 13.01.2015 19:07 18
Postitas arnis
Umbes nii need asjad käivad jah.
Arvatavasti ka esivedrud on erinevad.
Mõtle hoolega, kas 2.0 on ikka õige. Üks samm ülesse on märgatavalt parem.
Postitatud: 13.01.2015 19:08 42
Postitas BombRider
Okei. Asi selge
Postitatud: 13.01.2015 23:13 32
Postitas marco505
kõige targem oleks 2,5ne vahele tõsta jah,või siis üldse 2.8 kui juba ostmiseks läheb,ei maksa needki enam palju.kast sobib 2.0 kuni 2.8 .
r4 kast r6le minu teada ei sobi.
mootori juhtmestik ikka vahetada koos ajuga.
spidoplokk samuti.
gardaan kah.
sild võib sama jääda aga diffri võiks ka vahetada kui tahad mingitki ökonoomsust maanteel,muidu 90ga pöörded seal 3k kandis.samuti oleks hea vahetada veovõllid,kuid kui räigeks põletamiseks ei lähe siis võivad jääda
