Sidur ei lahuta
Sidur ei lahuta
Selline mure siis et, enne sidur libises ja sai ketas ära vahetatud. Peale seda sidur ei lahuta korralikult. Milles võib probleem olla? Õhutamises?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Re: Sidur ei lahuta
See pulk siduritöösilndrist tolle lahutuskäpani sai ikka sirgelt sisse ?
Mul endal juhtus e34 520il nii et sai viltu pandud ja peale paari vajutamist kukkus pulk sisse ja tuli kast uuesti maha võtta...
Re: Sidur ei lahuta
Vana sidurisilinder oli omadega suht õhtal ja sai välja vahetatud silinder. Läks ikka ilusti sisse. Ta kuigi palju lahutab aga mitte korralikult. Jutt käib BMW E34 1993 aasta 2,0 110 kwst
Re: Sidur ei lahuta
Kas asi võib olla õhutamises?
Re: Sidur ei lahuta
On kellelgi head nõud anda?
- TiitR
Re: Sidur ei lahuta
Kui õhk sees, siis peaks pedaal (pool)tühjalt põhja minema. Kas sul läheb? Millise silindri vahetasid, kas töösilindri või peasilindri?Bmwandre kirjutas:Kas asi võib olla õhutamises?
Re: Sidur ei lahuta
Peasilinder ja töösilinder tulevad täiesti kokku vajutada enne paigaldamist. kui paigas tuleb töösilindrist õhk välja puhuda. Keerad alt nipli lahti ja puhud õlipotsikust peale kui muidu ei saa. Peasilindel peaks iseenesest ise ka täis jooksma kui alt nippel lahti keerata. Puhumisega kiirendad protsessi loihtsalt..
Re: Sidur ei lahuta
Piisab sellest kui pool tundi pedaali sõtkuda, pole kunagi seda õhutusniplit lahti keeranud. Enne töösilindi paigaldust see ilusti täis valada.
Muidu võrdlesid siduriketaste kõrgust ka enne paigaldust?
Re: Sidur ei lahuta
Selle silndri mis on käigukasti küljes
Re: Sidur ei lahuta
Kõrgus oli sama vanaga
