Tervist, probleem siis järgmine-
kui lülitan tuled, kas siis park- või lähituledel ja lülitan parema suunatule sisse, siis peale 17ndat vilkumist hakkab suund topeltkiirusega vilkuma, kuigi kõik lambid terved, LEDe pole auto küljes ning samal ajal lööb check trailer lights veateate, kuigi haagist pole. Ning kui lülitan tuled 0 asendisse, siis kaob veateade ära ja suund töötab jälle normaalselt.
Ning teine anomaalia on ka see, et kui check trailer lights ja suund topeltkiirusega vilgub, siis tagurdamistuled samuti ei tööta.
Võtsin akult miinusklemmi maha, aga ikka sama probleem.
See probleem hakkas peale autopesu miinuskraadide juures.
Sama probleem oli ka suvel, aga siis kadus ise ära ja kuni tänaseni.
Nõuandeid?
Tänud ette.
E39 2002a 530D Suunatule probleem.
Re: E39 2002a 530D Suunatule probleem.
Originaalkonks? Originaal konksumoodul pagassis?
Pese survekaga treileri pesa ära, kuivata ära.
Võid ka ajutiselt konksumooduli toite lahti ühendada.
Originaal konks just aga kus see moodul võib asuda ? ise arvan ,et võibolla sai pistik vett,kuigi tundub suht võimatu kuna konksu kate stangel ees + pistik ka kaetud ju
Või peaks sooja viima auto
PESE veega puhtaks pistiku klemmid, survekaga.
Moodul on pagasssis, all, tagavararatta lähedal, paremal pool.
Kui sul on õhkvedrustus, siis on kaks moodulit üksteise kõrval.
Hetkel vist aitas see ,et ühendasin supaka taga oleva karbi mil kirjas trailer modul lahti ja korras hetkel.Eks soojemate ilmadega proovima mis saab edasi aga tänud Arnis
