E60 530d STARTER 2003A
active steering
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas active steering »
Tervist,mure siis selline et viimane käivitus oli suht vaevaline starteril kuigi auto käivitus ja peale seisma jäämist enam ei vea ringi starter
Sai siis teise auto pealt täkku lastud ja peale seda juba starter hakkas vedama kuigi käima ei läinud ,
2h täkku ja ikka nagu vähe voolu puudu
Sai siis akuabi kohale kutsutud ja boostriga kohe paugust käis sai sõidetud koju ja laetud aku täis kuna sai ka teise autolt vahetatud akud ringi aga tulemus null
(Tundub nagu starteri püksid poovad kinni)
(Või lihtsalt ei võta järgi starterit)
Kas kellegi on sama jama olnud
Ettetänades
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Re: E60 530d STARTER 2003A
Postitus Postitas kossur »
active steering kirjutas:Tervist,mure siis selline et viimane käivitus oli suht vaevaline starteril kuigi auto käivitus ja peale seisma jäämist enam ei vea ringi starter
Ettetänades
Endal on olnud sarnane kogemus ka 2003.a. e60-ga.
Auto läks suht vaevaliselt käima ja kui käisin põhjust uurimas, siis öeldi et aku piixus.
Laadisin ilusti aku täis ja järgmises töökojas öeldi, et akus ei ole asi. Käima läks ikka vaevaliselt kuni lõpuks ei läinud üldse enam käima. Juhuslikult ei võtnud enam starterit järgi remonditöökojas. Kohapeal anti väike kõks starterile ja läks käima. Lõpuks vahetati starter ära.Mingi taastatud Boschi starter, kui ei eksi. Enam sellega muresid ei olnud. Aku läks ka kogu aeg tühjaks, sest starter ei käinud enam korralikult ringi ja see sõi tihedate käivitamistega aku ära.
ryntsu
Peamine sõiduk: e70 xdrive 35
Telefon: 55548211
Postitus Postitas ryntsu »
Starteri harjad kinni pesades?
