Tervist siis mure selline autoks siis e39 1996a 540 automaat sureb peale käigu sisse panemist välja .arvuti ei näita midagi, algul näitas, et ühel pool silindrites pole korralikult rõhku, siis käis plokikaan lihvimises ja pandi auto kokku, arvuti näitas, et kütusesurve anduri juures error, vahetas selle ära, ja proovis, ja nii kui käik sisse panna sureb ära.Eenne seda läks lõdvik katki ja vesi läks keema, sellepärast oli ka plokikaan kõver
peale lõdviku vahetust proovisingi autot tööle, ja siis hakkaski see jama pihta.Oskab keegi öelda milles võib viga olla?
Bmw e39 540 210 kw jääb seisma .
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Bmw e39 540 210 kw jääb seisma .
kohapeal läheb ilusti pöördesse ja ei paugu ?
ohapeal käib ilusti nii nagu peab ,käigu sisse paned sureb välja .
- toivoku
pakun,et viga käigukastis, mis ei suuda miskipräast sidurit libistada. Eks KunoT oskab kindlasti veidikene targemat juttu selle kohta rääkida. kui käigu paned ja ennem kui välja surema hakkab aks auto yritab kohapealt ära ka minna?
samas kui tõstuki peal proovida näiteks, või tõsta yks tagaratas õhku ja proov isiis käik sisse panna, kui välja ei sure ja ratta hirmsa hooga keerlema paneb siis ju viga kastis ikka![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Olgu ma homme proovin .ta nagu sures kohe välja kui käigu sisse paned .liikuma hakkamist pole nagu aru saanud aga hetkel seisnud ka nii kaua .Igaljuhul äitäh teile ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
