E39 525d 2001 Mure!!!
Vihmapoiss
Peamine sõiduk: E39 540i
Postitus Postitas Vihmapoiss »
Masinaks BMW 525d 2001 Touring manuaal.
Kui käiku vahetan käib klõks, ebameeldiv hääl. Nagu mingis asjas oleks lõtk sees. Ise kahtlustan kardaani leevendusmuhvi aga kui lugesin teemat, siis selgus, et hoopis 100km pealt vibratsioon sees, aga mul seda pole. Mis võiks seda klõksu tekitada käigu vahetamisel`? Just siis kui sidur lahti lasta.
Kui peaks olema kardaani leevendusmuhv siis mis on nende poltide vahe mm. Kas midagit 90nega või üle 100. Varuosa ostes annab kaks varianti ja oleks vaja mõõtu teada. Ei hakka alt kakkuma, sest tellides tuleb alles kolmapäeval aga vaja teha sõite. Seega oleks tore teada, mis seda rõvedat klõksu teeb.
Tänud.
Drift Puppies
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: E39 525d 2001 Mure!!!
VIN koodi järgi saab täpsemini teada.
Pöördu 4car või autoint poole.
Ja ka hoorattas võib mõni vedru tuksi minna (525d puhul vähemtõenäoline).
Vihmapoiss
aga võib-olla on siis kardaani leevendusmuhv?
Drift Puppies
mehis43
Postitus Postitas mehis43 »
äkki on käigukasti padjas viga
Vihmapoiss
Eks see näha ole, vahetan kardaanileevendus muhvi ära ja siis kui ikka teeb häält vahetan käigukasti padjad ära. Aga ma kuidagi kontrollida ei saaks seda?
Drift Puppies
Käigukastipatju saab silmaga kontrollida.
Mootoripatju peab kindla kontrolli jaoks korraks maha võtma.
Kardaanimuhvi peab maha võtma.
