E39 kuidas nullida piduriklotsede tuld
Postitatud: 03.04.2006 11:40 05
kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
vähemalt E34 on nii, et vahetad klotsid ja siis selle anduri ja siis kustub tuli ise ära. Eeldan et E39 sama teema.werks kirjutas:kas see tuli kustub siis ise ära??
Vahetasin ka korra esiklotsid mujal kui esinduses (koos anduriga) ja päris kohe see tuluke küll ära ei kustunud. Järgmisel hommikul käivitades enam ei põlenud.petzz kirjutas:vähemalt E34 on nii, et vahetad klotsid ja siis selle anduri ja siis kustub tuli ise ära. Eeldan et E39 sama teema.
Kõige lihtsam ja kiireim variant:võta lahti juhipoolne salongifilter, selle all asub piduriõlitopsik, mille küljes on andur.Keera süüde sisse ja tõmba pistik lahti.Seejärel keera süüde välja ja pane pistik otsa tagasi-see peaks probleemi lahendama.werks kirjutas:kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
Kuidas see õlitaseme andur klotside kulumise anduriga seotud on?Pirx kirjutas:Kõige lihtsam ja kiireim variant:võta lahti juhipoolne salongifilter, selle all asub piduriõlitopsik, mille küljes on andur.Keera süüde sisse ja tõmba pistik lahti.Seejärel keera süüde välja ja pane pistik otsa tagasi-see peaks probleemi lahendama.werks kirjutas:kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
Miks ta ei peaks?werks kirjutas:kas see tuli kustub siis ise ära??
Ausalt öeldes, ma ei tea kuidas see omavahel seotud on.Aga ma tean seda, et minu auto puhul, peale klotside ja anduri vahetust, sai nii toimitud ning sellest oli abi.Joel_H kirjutas:Kuidas see õlitaseme andur klotside kulumise anduriga seotud on?Pirx kirjutas:Kõige lihtsam ja kiireim variant:võta lahti juhipoolne salongifilter, selle all asub piduriõlitopsik, mille küljes on andur.Keera süüde sisse ja tõmba pistik lahti.Seejärel keera süüde välja ja pane pistik otsa tagasi-see peaks probleemi lahendama.werks kirjutas:kuidas siis nullida e39 523ia 96a piduriklotside tuld armatuuris?
