2004 e60 530d Metalne heli käigu sisse lülitamisel
Postitatud: 22.03.2015 17:41 07
Postitas j4nx
Kostub selline metalne heli kui panna kas Drive peale või kui tagurpidi käik sisse lülitada.
Vahepeal kostub ka siis kui seisma hakata jääma..just enne seisma jäämist käib selline krigin vms läbi.
Auto all kuulates tuleb see justkui tagant diffri juurest.
Leidsin youtubest ka video, kus kellelgi sama probleem " onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on kellelgi selline asi endalgi olnud? mis oli probleemiks?
Re: 2004 e60 530d Metalne heli käigu sisse lülitamisel
Postitatud: 24.03.2015 22:51 24
Postitas 777EZH
kardaani tagumine liigend enne taga difrit! see peaks seda rōvedat häält tegema! kui ei eks ainult originaal osana läheb... võid proovida määrida aga see useless asi kui kuulid kulud!
Postitatud: 02.06.2015 10:46 47
Postitas rax632
uus liigend panna siis asi timmis eks??
Postitatud: 02.06.2015 12:28 12
Postitas rax632
kuidas sa seda käsitsi kontrollid??
Postitatud: 03.06.2015 23:33 26
Postitas HannesT
Ma olen hobimekaanik, aga mul kahel autol sama asi olnud ja on käesolval ka. Kui kanalis seisva auto kardaani töökinda jõuga ühele-teiselepoole jõnksutada, teeb sama häält. Minumeelest oli see osalt diffri ja osalt käigukasti hambumise väike lõtk, mis võimendub seest tühjas plekist kardaanis ja kostubki selline jube hääl. Loogiline oleks, et rohkem diffri poolt, sest eespool on flex disc/giubo, mis summutab. Samas see pehme giubo just teebki selle heli pikemaks vibratsiooniks/kõlinaks, kui mõnes liigendis/hambumises lõtk sees. Omal igatahes seisva mootoriga ja P asendis andis just see parking lock mingilmääral oma hambas liikuda ja jällegi tühi kardaanitoru lisab dramaatilisust. Tegelikult pole seal eluohtlikku häda midagi.
Postitatud: 04.06.2015 10:17 50
Postitas rax632
keegi nagu saaks öelda et millega tegu on täpsemlt mis läbi on?? mulle öeldi et seal difri küljes mingi pooltelg mis kardaaniga ühenduses ja et seal hambad kulunud.
Bemmi esinduses öeldi,et pane uus kardaan
Keegi nagu täpsemalt oskaks öelda?? muidu kui hakkad juppe ostma läheb see meeletult kalliks.
mingi täpsem pilt mis tuleks vahetada?
Postitatud: 05.06.2015 00:07 11
Postitas HannesT
Need olid kõik võimalikud variandid. Las keegi vaatab konkreetselt üle, misasi täpselt. Kardaan ongi see, mis seda heli võimendab ja uus on samasugune tühi plekktoru. Ühesõnaga on see pigem iluviga ja autosse sisse pole ilmselt kuuldagi.
Postitatud: 09.08.2015 21:24 13
Postitas rax632
Mure veel siiani,et vb keegi oskab öelda mis tuleks ära vahetada et seda heli ära saada.
Postitatud: 11.08.2015 00:27 48
Postitas 777EZH
rax632 kirjutas:Mure veel siiani,et vb keegi oskab öelda mis tuleks ära vahetada et seda heli ära saada.
loe minu posti üleval! mul oli sama
Postitatud: 20.10.2015 18:02 35
Postitas andu-
mul pakkuda originaal kardaani otsaliigend(60euri), sai ostetud carwayst, aga ei läinudki vaja.
Postitatud: 21.10.2015 16:19 11
Postitas stass15
Kui ise hakkama ei saa siis vii oma masin mõnda töökotta... näiteks BM Auto, las vähe targemad tüübid kontrollivad.
