E39 ukselukk ja peegel ei toimi.
Postitatud: 03.04.2015 19:03 24
Postitas Martin1
Tere, tekkis talvel selline probleem et kõrvalistuja uks suri täielikult ära. Ei töötand peegel, aken, ega lukk. Uks lootusetult lukus ja vsjo. Mingi hetk sai aku klemm maha võetud ja lastud olla nii pikemat aega. Selle peale hakkas aken tööle, KUID ainult kõrvalistuja lülitist. Juhiomast ei juhtu ikka midagi. Peegel ja lukk, jätkuvalt surnud.
Proovisin ka vahetada GM mooduli vms ära, ei muutnud see ka midagi. Siis nüüd täna lõpuks sain kinniselt ukselt selle uksepolstri toorejõuga maha nussitud ja sain manuaalselt ukse lukust lahti. Kui uks lahti sai, vahetasin esmalt ukse sees oleva mooduli ära - ikka ei miskit. Üritasin juhtmeid näppida ja rapsida neid juhtme kimpe, aga ei midagi. Ühesõnaga jätkuvalt uks lukus ja peegel surnud. Mis nende kahe seos on, kui el. aken töötab?
Siuke nokk kinni saba lahti olukord on hetkel, ühest küljest hea et saab jälle kõrvalpingil inimesi sõidutada ja vajadusel saab juhtmeid kontrollida/mõõta/tükke vahetada.. aga samas enam ei lähe uks lukku
Re: E39 ukselukk ja peegel ei toimi.
Postitatud: 04.04.2015 00:58 13
Postitas ViljarT
Kontrolli kõrvalistuja ukse juhtmed üle korralikult,juhe või juhtmed katki.
Postitatud: 04.04.2015 13:00 15
Postitas Martin1
Kardan et asi pole nii lihtne, muidu poleks siia pöördunud. Juhtmeid olen ülevaadanud ja juhtmete vea võiks välistada see et lambist aken tööle hakkas ja siiani töötab ka pärast juhtmete uurimist näppimist. Samas võimalik et otsin viga valest kohast ja probleem hoopis kuskil armatuuri all. Sellepärast olekski hea teada mis seos peeglil ja ukselukul on..
Postitatud: 04.04.2015 13:13 45
Postitas arnis
Ei ole seal ukses midagi keerulist.
Hingevaheline pistikühendus saab vett ja enam ei töötagi.
Kontrolli pistik/pesa kõik klemmid üle.
Postitatud: 04.04.2015 14:30 16
Postitas Martin1
See sai üle vaadatud. Vett saanud pole, kontaktid ilusad puhtad, jutmed terved, sai pistik lahti kokku pandud ja susserdatud sellega ning samal ajal lukku proovitud - ei miskit.
Postitatud: 05.04.2015 23:48 58
Postitas Martin1
Oskab keegi soovitada kelle poole võiks pöörduda selle probleemiga? Suurem jamamine tehtud ehk uks käib lahti ja saab ligi asjadele..
Postitatud: 06.04.2015 02:17 09
Postitas arnis
Hah, arvatavsti eeldasin ma liiga palju... tulen siis tagasi.
Kas kaitse 29 on vahetatud?
Postitatud: 02.11.2015 11:51 55
Postitas Martin1
Probleem taas päevakorras. Oleks vaja korda teha, tahaks auto ära müüa.
Kordan üle.
Asjad mis ei tööta: Kõrvalistuja peegel ning lukk. Asjad mis osaliselt ei tööta: Kõrvalistuja el.aken. (töötab kui kõrvalistuja aknalülitist vajutad kuid juhi omast ei tööta).
Mida uuritud ja proovitud:
Proovitud teist uksemoodulit, GM moodulit, juhipoolset aknalülitite plokki, vaadatud üle vastavad kaitsmed (6, 27, 29), uuritud ukse sees olevat juhtmestiku, kakutud lahti ukse ja kere vaheline pistik ja vaadatud juhtmeid.
Alguses ei töötand kõrvalistuja aken üldse. Mingi hetk hakkas tööle aga ainult kõrvalistuja lülitist.
Kas diagnostika seadmega oleks võimalik midagi rohkemat teada saada?
Postitatud: 02.11.2015 14:02 57
Postitas arnis
No mis teha, vaja uuesti vaadata, kas moodulile toide tuleb või ei tule.
Lehola kandis saaksin piiratud koguses abiks olla. Arvutiga saab ka vaadata,
aga ega too midagi väga ei ütle kui moodul lihtsalt ei vasta.
Postitatud: 04.11.2015 07:17 26
Postitas ooDDoo
Puudulik p bus on arvatavasti probleemiks. võib olla põhjamati alt juhtmed mädad
Postitatud: 25.12.2015 12:51 57
Postitas Markss
Mu e39 oli sama teema.Viga oli juhiukse nuppude plokis. Juhiust kokku pannes sai pistikud ilusti taha aga kui selle nuppude ploki paika lükkasin,siis liikus jälle paigast ära.Võtsin ploki uuesti välja,yhendasin pistiku uuesti ja siis surusin vaikselt ta paika ja asi töötab siiamaani.....Veaks oli:Juhipoolne peegel,aken,ukselukk ei toiminud ja ei läinud alla ka kõrvalistuja aknad jne.
