E34 M20 õlisurve
Postitatud: 10.04.2006 17:00 53
Postitas seawolf
Kui töötaval M20 mootoril õli kork maha keerata, kas siis peavad pöörded langema? Ja kui siis palju?
Postitatud: 10.04.2006 17:17 10
Postitas AARE540
Minu teada nad tõesti langevad. Kui ma hästi mäletan, siis keegi hiljuti isegi mainis, et kui on tihe mootor, siis peaks isegi seisma jääma...
Postitatud: 10.04.2006 21:37 34
Postitas hanzvonkazak
Ja nii ongi. Õlikork maha ja autol süda seiskub
Postitatud: 11.04.2006 08:26 25
Postitas seawolf
Siis hakkab minu asjandusel vist asi hõredaks muutuma! Päris seisma ei jää aga hinge tõmbab kinni küll. Viskleb nagu vana kuri pühitsetud vees, röösk!
Postitatud: 11.04.2006 09:36 58
Postitas AARE540
Arvan, et ei ole veel väga põhjust muretseda
Postitatud: 12.04.2006 07:15 57
Postitas truumu
Ei pea seisma jääma, selleks ongi tühikäigu regulaator...
Seisma jäi vanematel mudelitel
Aga ei saa aru, mis puutub siia õlisurve?
Postitatud: 12.04.2006 07:50 58
Postitas seawolf
Kas see õlisurvest ei olenegi?
Millest siis?
Learn all the time!!!
Postitatud: 12.04.2006 09:05 39
Postitas priitv8
Kui õlisurve karterisse jõuab jookseb mootor hetkega kokku (s.t. siis on õli rõhk läin'd).
See, mida teie imetlete, on karteri alarõhk, mis tekib karterituulutuse kaudu.
