DPF eemaldus Pärnus
DPF eemaldus Pärnus
Tere.
Kas dpf eemaldus teenust pakub keegi ka Pärnus,vb foorumist keegi kursis asjaga.
Tänud.
Tänud.
- Power
- Peamine sõiduk: F11 535d xdrive
Re: DPF eemaldus Pärnus
Pärnus teeb http://www.cts.ee/chiptuningEE.htm
Olnud:E36 318-E36 320-E39 525tdsa- E39 525dA- E39 530d,E36 325-E39 530d´02,E46 318,E61 525d,E30 325,535ia v8,e36 320,e30 325ix,e39 535 man, e53 3,0d, e36 318, e39 525,e65 730d,e70 3,0d, f11 530dHetkel:F11 535dxdrive, E30 318is cabrio, E39 M5, E32 730v8
Kas on kogemusi?
Auto hakkab sul tahmama, haisema ja/või rohkem lärmama.
Raha kulutad, aga korda midagi ei saa. Selline kogemus on
kõigil, kes seda teinud on
Arnis, me ei muuda inimeste suutlikust ja ka jõukust nende kallal vaikselt haukudes. Nii see ei toimi. Inimestel ei ole lihtsalt ressursse autot remontida ja ammugi seda uuendada. See on tundlik teema.
Väike ennustus. 2017 tulevad samas stiilis foorumiteemad küsimustega, kus saab mitteametlikult ülevaatust läbida jne.
- S1lv3r
Ja tekib meeletus koguses dpf filtri ostuteemasid
Kordamine on tarkuse...
Eks ta nii paistab olema.
Vähemalt aastakese hiljem saan uhkusega öelda, et seisin kodurindel, mis siis et kaotasin.
Kui DPF on töökorras siis on seda mõttetu eemaldada. Jõulisa saad vast 5 kW-i
Kui ära ummistunud siis probleem peitub mujal, mitte DPF-s. Kui sa just autoga viie kilomeetriseid otsi ei tee. Siis ta tõesti ilmselt ei jõua puhastama hakata.
Aitäh vastuste eest.
Küsimus tekkis sellest üldse,et sai käidud diagnostikas,kuna viskab pidevalt mootorituld põlema ja tahtsin teada miks, mingit kindlat vastust ei saanud,aga kuna seal olevat mingi dpf viga sees olnud,siis öeldi et see võib ka seda põhjustada ja soovitati alt võtta.
Hah, et hoopiski mitte klient pole loll, vaid remondimehed
Kontrolli pihusteid ja seda, kas mootori temperatuur saavutab
vabalt 90 kraadi maanteel. Seda saad ka ise teha. Otsi foorumist
varjatud menüü teema ülesse, sealt test7 näitab täpselt.
Tasuta ja kindel värk.
Kui 90 kraadi ei saavutata maanteel, siis vaja kõik termostaadid
uued panna ja uus jahutusvedelik samaaegselt (selle pead UM-ist ostma).
Kokku 100-150€ kõigest.
Termostaadid vahetatud ja vedelikud ka.Maanteel temp90-92c.Pihusti näidud vahemikus 0,5-0-9.Üks on kindel hetkel,dpf jääb alles ja tuleb leida keegi pädevam diagnostik.Kahjuks ikkagi see mootorituli läheb põlema ja vahel jällegi kustub.Viimati vahetati ära vaakumpumba tihend ja peale seda see jama hakkas,samas see pump nagu tiksub ka imelikult,kuid pole spetsialist ja ei oska asjast midagi arvata.
Aga tänud Arnisele asjaliku info eest.
Mootorituli läheb põlema ja kustub ära Mis see täpne viga on?
Või kui ei tea, mine uuri jah mujalt. DPFiga seoses võib näiteks
mõni DPF andur katki olla. Ja muidugi ka see vana teema, et
ei sõideta üldse autot soojaks. Aga tundub, et sa vist sõidad küll.
Viimane kord kui viga ees oli ja sai arvuti järgi näitas Air Mass Too High,samas on vahetatud varasemast ajast nii egr ja tema survemuundur.Kui viga ära kustutati,siis jälle mingi hetk läheb põlema,sõidad mingi ning kui mootori seisma jätad ja hiljem uuesti käivitad,siis kõik korras,ei mingit häiret ega tuld pole.
Kui auto on 10+a vana siis profülaktika mõttes vahetatakse
ka kõik peened vaakumvoolikud (mitte ainult EGR oma).
Nendel meeldib rabedaks muutuda ja lollusi tegema hakata.
Ilma garantiideta muidugi, et voolikud olid probleemiks.
Kas vaakumregulaator sai ostetud tutikas? Klapp ise tavaliselt
tuksi ei lähe, piisab viisakast puhastusest ja väikesest
kontrollist ühendades vaakumi otse klapile, ilma regulaatorita.
Visuaalne kontroll annab kindla tulemuse. Ja EGR klapi membraani
korrasolekus saab suukaudsel meetodil üsna kindlalt veeduda.
Klapp uus ikka.Voolikud vahetatud aga see juba paar aastat tagasi.Kõik oleks nagu korras aga vaakum tundub kuidagi nõrga võitu aga ei tea ka kui palju imema peaks,kui näpu külge paned siis nagu hästi õrnalt on tunda,et tõmbab.Kas võib olla,et tõmbab kuskilt lisaõhku sisse ja sellest loobib seda tuld.Ning kas seda lekketesti saab ka ise teha või peab kuskile minema selle jaoks.
Kuskohast imeb hästi natukene? Kas enne või peale surveregulaatorit?
Kui paksu vaakumliini ja regulaatori vahel on rõhk madal, siis on
midagi väga pahasti. Kui peale regulaatorit, siis see on normaalne, see kõik
sõltub mootori temperatuurist jne.
Olgu,siit maalt peaks laskma kellelgi asjatundjal seda kõike kontrollida ja vaadata,ise pole pädev inimene sellise töö jaoks.Aga tänud,üritan nüüd leida kellegi,kes mul need kõik asjad üle vaatab.Kas kellelgi soovitusi,kes aitaks,tulen kuhu vaja.
- Kert11
ma olen alati kõigile muredele lahenduse saanud: Silikaltsiidi 3H, Tallinn
