DPF eemaldus Pärnus
Postitatud: 09.04.2015 14:53 32
Postitas Ajut1
Tere.
Kas dpf eemaldus teenust pakub keegi ka Pärnus,vb foorumist keegi kursis asjaga.
Tänud.
Re: DPF eemaldus Pärnus
Postitatud: 09.04.2015 19:14 44
Postitas Power
Postitatud: 09.04.2015 19:50 19
Postitas Ajut1
Kas on kogemusi?
Postitatud: 09.04.2015 23:26 35
Postitas arnis
Auto hakkab sul tahmama, haisema ja/või rohkem lärmama.
Raha kulutad, aga korda midagi ei saa. Selline kogemus on
kõigil, kes seda teinud on ;)
Postitatud: 09.04.2015 23:44 23
Postitas ttsys
Arnis, me ei muuda inimeste suutlikust ja ka jõukust nende kallal vaikselt haukudes. Nii see ei toimi. Inimestel ei ole lihtsalt ressursse autot remontida ja ammugi seda uuendada. See on tundlik teema.
Väike ennustus. 2017 tulevad samas stiilis foorumiteemad küsimustega, kus saab mitteametlikult ülevaatust läbida jne.
Postitatud: 10.04.2015 00:25 35
Postitas S1lv3r
Ja tekib meeletus koguses dpf filtri ostuteemasid :lol:
Postitatud: 10.04.2015 00:32 19
Postitas arnis
Kordamine on tarkuse...
Eks ta nii paistab olema.
Vähemalt aastakese hiljem saan uhkusega öelda, et seisin kodurindel, mis siis et kaotasin.
Postitatud: 10.04.2015 07:14 36
Postitas Tauri_J
Kui DPF on töökorras siis on seda mõttetu eemaldada. Jõulisa saad vast 5 kW-i :lol:
Kui ära ummistunud siis probleem peitub mujal, mitte DPF-s. Kui sa just autoga viie kilomeetriseid otsi ei tee. Siis ta tõesti ilmselt ei jõua puhastama hakata.
Postitatud: 10.04.2015 14:08 59
Postitas Ajut1
Aitäh vastuste eest.
Küsimus tekkis sellest üldse,et sai käidud diagnostikas,kuna viskab pidevalt mootorituld põlema ja tahtsin teada miks, mingit kindlat vastust ei saanud,aga kuna seal olevat mingi dpf viga sees olnud,siis öeldi et see võib ka seda põhjustada ja soovitati alt võtta.
Postitatud: 10.04.2015 18:33 15
Postitas arnis
Hah, et hoopiski mitte klient pole loll, vaid remondimehed :D
Kontrolli pihusteid ja seda, kas mootori temperatuur saavutab
vabalt 90 kraadi maanteel. Seda saad ka ise teha. Otsi foorumist
varjatud menüü teema ülesse, sealt test7 näitab täpselt.
Tasuta ja kindel värk.
Kui 90 kraadi ei saavutata maanteel, siis vaja kõik termostaadid
uued panna ja uus jahutusvedelik samaaegselt (selle pead UM-ist ostma).
Kokku 100-150€ kõigest.
Postitatud: 10.04.2015 21:43 02
Postitas Ajut1
Termostaadid vahetatud ja vedelikud ka.Maanteel temp90-92c.Pihusti näidud vahemikus 0,5-0-9.Üks on kindel hetkel,dpf jääb alles ja tuleb leida keegi pädevam diagnostik.Kahjuks ikkagi see mootorituli läheb põlema ja vahel jällegi kustub.Viimati vahetati ära vaakumpumba tihend ja peale seda see jama hakkas,samas see pump nagu tiksub ka imelikult,kuid pole spetsialist ja ei oska asjast midagi arvata.
Aga tänud Arnisele asjaliku info eest.
Postitatud: 10.04.2015 21:50 02
Postitas arnis
Mootorituli läheb põlema ja kustub ära :? Mis see täpne viga on?
Või kui ei tea, mine uuri jah mujalt. DPFiga seoses võib näiteks
mõni DPF andur katki olla. Ja muidugi ka see vana teema, et
ei sõideta üldse autot soojaks. Aga tundub, et sa vist sõidad küll.
Postitatud: 10.04.2015 23:12 37
Postitas Ajut1
Viimane kord kui viga ees oli ja sai arvuti järgi näitas Air Mass Too High,samas on vahetatud varasemast ajast nii egr ja tema survemuundur.Kui viga ära kustutati,siis jälle mingi hetk läheb põlema,sõidad mingi ning kui mootori seisma jätad ja hiljem uuesti käivitad,siis kõik korras,ei mingit häiret ega tuld pole.
Postitatud: 11.04.2015 00:08 41
Postitas arnis
Kui auto on 10+a vana siis profülaktika mõttes vahetatakse
ka kõik peened vaakumvoolikud (mitte ainult EGR oma).
Nendel meeldib rabedaks muutuda ja lollusi tegema hakata.
Ilma garantiideta muidugi, et voolikud olid probleemiks.
Kas vaakumregulaator sai ostetud tutikas? Klapp ise tavaliselt
tuksi ei lähe, piisab viisakast puhastusest ja väikesest
kontrollist ühendades vaakumi otse klapile, ilma regulaatorita.
Visuaalne kontroll annab kindla tulemuse. Ja EGR klapi membraani
korrasolekus saab suukaudsel meetodil üsna kindlalt veeduda.
Postitatud: 11.04.2015 14:35 55
Postitas Ajut1
Klapp uus ikka.Voolikud vahetatud aga see juba paar aastat tagasi.Kõik oleks nagu korras aga vaakum tundub kuidagi nõrga võitu aga ei tea ka kui palju imema peaks,kui näpu külge paned siis nagu hästi õrnalt on tunda,et tõmbab.Kas võib olla,et tõmbab kuskilt lisaõhku sisse ja sellest loobib seda tuld.Ning kas seda lekketesti saab ka ise teha või peab kuskile minema selle jaoks.
Postitatud: 11.04.2015 16:01 16
Postitas arnis
Kuskohast imeb hästi natukene? Kas enne või peale surveregulaatorit?
Kui paksu vaakumliini ja regulaatori vahel on rõhk madal, siis on
midagi väga pahasti. Kui peale regulaatorit, siis see on normaalne, see kõik
sõltub mootori temperatuurist jne.
Postitatud: 11.04.2015 18:15 30
Postitas Ajut1
Olgu,siit maalt peaks laskma kellelgi asjatundjal seda kõike kontrollida ja vaadata,ise pole pädev inimene sellise töö jaoks.Aga tänud,üritan nüüd leida kellegi,kes mul need kõik asjad üle vaatab.Kas kellelgi soovitusi,kes aitaks,tulen kuhu vaja.
Postitatud: 13.04.2015 13:03 18
Postitas Kert11
ma olen alati kõigile muredele lahenduse saanud: Silikaltsiidi 3H, Tallinn
