E34 veljepoldid
Indrek_M
E34 veljepoldid
Postitus Postitas Indrek_M »
Aeg on suvekad alla visata ... velgedel ET veidi vale ja vaja panna 5mm vaherõngad.
Nüüd aga küsimus - kui suure varuga on E34 esirataste originaalpoldid? Kas saab originaalidega hakkama või tuleb muretseda 5mm pikemad poldid?
Indrek
gert83
Postitus Postitas gert83 »
targem ikka oleks 5 mm pikemad poldid panna, polti ikka on nii palju et velge korralikult kinni hoida.
E30 320i coupe manu 400NM
Indrek_M
gert83 kirjutas:targem ikka oleks 5 mm pikemad poldid panna, polti ikka on nii palju et velge korralikult kinni hoida.
Jeps ... originaalpolt ulatub umbes 8mm rummu sisse ... ehk siis kindlam oli osta pikemad poldid. Vähemalt mina ostsin.
Indrek
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Kuskohast ostsid?
urki
Postitus Postitas urki »
Ole siis meheks ja ütle kust ostsid ja palju maksma läks. Omal plaan kah suveratastele uued poldid hankida.
Kiitus juba ette.
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
cornah
Postitus Postitas cornah »
enamustest rehvitöökodadest peaks saama.. Vargapoltide komplekt maksis 250.- Poltide hinda täpselt ei tea sest mul neid vaja ei läinud aga vist oli 25.- tk.
Auto
Postitus Postitas Auto »
Samuti oleks soov teada milline on siis velje ET ja juhul kui on ET 25 siis kas hakkab vastu käima või on velg liiga sissepoole. Endal E 34 ja velje ET on 25 mis oleks vaja siis alla panna. Samuti ootaks infot kust on on võimalik saada 5 mm vahettükke.
Indrek_M
urki kirjutas:Ole siis meheks ja ütle kust ostsid ja palju maksma läks. Omal plaan kah suveratastele uued poldid hankida.
Kiitus juba ette.
Ben Autotarvetest Järvel ... poldi hinnaks 20 eek/tk.
Indrek
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
mul oli vastupidi hoopis...valukatele jäid poldid pikaks hakkas vastu käsika vedru käima tagarattas :(
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
minu teada on polt normaalselt kinni siis kui kinni keerates teeb polt 5-8 ringi. endal hetkel sai plekkvelje poltidega rattad alla ja polt keeras ennast sisse 7,5 tiiru. vaata mitu tiiru polt sisse läheb ja vastavalt sellele uuri kas on uusi polte vaja.
